BID = 969897
MarcZ Gerade angekommen
Defekt : Trommel bleibt stehen
Gerätetyp : W724
S - Nummer : Nr.10/1766910
Meine geliebte, eine Miele W724 (Bj.89), will nicht mehr rechts drehen.
Wenn die WM rechts drehen soll bleibt diese stehen - konkret steht von da an keine Spannung mehr an 1/1,1/3 an. Der linkslauf wird auch nicht mehr ausgeführt.
Wenn ich die StromZuFu der WM kurz unterbreche wird der rechtslauf ausgeführt den darauf folgende linkslauf auch - bis der rechtslauf wieder an der Reihe ist...dann bleibt die WM wieder stehen.
Schleudern funktioniert auf anhieb ohne "wenn und aber" - im rechtslauf
Kennt einer dies Symptom? was fehlt resp. was führt dazu das die Motoren-Spannung wegfällt?
Bitte ganz feste um Hilfe - jeder sachdienliche Hinweis weiss ich bereits heute sehr zu schätzen
Herzliche Grüsse aus dem kleinen Bundesland |
BID = 969940
addendum:
In dieser WM ist eine EDSTU201 verbaut.
Was ich bis dahin versucht/geprüft habe:
- Motorkreis wird in im Programm-Schaltwerk geschalten
- Motorkohlen sehen gut aus resp. sind >2cm (beide +/- gleich lang)
- Die Programm-Motörchen arbeiten auch
- Auf der EDSTU habe ich die C2,C5 Elkos und die vier BC547 mit neuen ausgetauscht
- Den Entstörkondenser bei der Armatur habe ich probehalber auch mal abgehängt - hat auch nichts an der Situation geändert
Wenn in den rechtslauf gewechelt wird, hört man dass das Relais, welche die Motorspannungsversorgung schaltet, abfällt.
...mir beginnt das Herz zu schmerzen...mein Mielchen...weis gerade nicht weiter - was habe ich wohl ausgelassen zu prüfen? an was kann es liegen? Die WM hat mit Sicherheit keine 5000h runter (trotz des alters!)
Danke um jeden Hinweis!
PS: die letzte Wäsche war übeladen...ev. ein Hinweis was technisch gesehen - geschehen ist... |
BID = 970044
Wie kann ich dem Niveauschalter prüfen resp. wie muss dieser arbeiten?
Auf dem Schema sehe ich das drei Schalter drin sind - sind folglich auch drei Druck-Stufen - sprich drei "klacken" zu erwarten/hören?
BID = 970647
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
dürfte das PGS der Reversierkontakt hinüber sein.
Welches ist da drin ? Vielleicht habe ich noch ein brauchbares hier rumliegen......
BID = 970743
hallo driver_2
da ist ein Programmschalter: TNr: 2300.812 Typ: 8871 8001 O verbaut
...wie wäre, wenn, "hier rumliegen...... " zu verstehen?
herzlicher grus in den "grossen Kanton"
BID = 970816
driver_2 Moderator
ganz einfach, wenn ich einen oder zwei finde, überweist Du mir 25€ (inkl. Porto Deutschland, Ausland mehr), ich schicke Dir einen oder beide und schau, ob es damit klappt.
Ich mache mir aus den Dingern eh nix mehr, sind auch alle aus Schlachtgeräten ! Ausdrücklich darauf hingewiesen !
Habe aber bis jetzt eben noch nicht danach gesucht ! Sitze morgen und übermorgen 12 und 13h auf dem Bus, kann also dauern, da in meinem Depot auch kaum Licht ist......
BID = 971244
@driver_2:
Deine Hilfsbereitschaft weiss ich äusserst zu schätzen - in der Hinsicht bessten Dank.
Eine Crouzet habe ich bereits ausgetauscht - das Problem besteht weiterhin. Weitere ungewisse Ausgaben bin ich nicht mehr bereit zu tätigen - das Porto wäre da noch das kleinste gewesen (habe eine Packstation in DE).
Vielmehr denke ich der guten alten WaMa eine "Neuzeitsteuerung" - sprich eine µC-Steuerung Marke Eigenbau, zu verpassen.
Pläne hierzu sind im vollen gang - mal abgesehen davon das DIE neue, eine Miele, morgen angeliefert wird.
Add für Die die es Interessiert: der µC-Steuerung wird ein Raspberry 2 (mehr GPIO's, welche es unbedingt dazu braucht, als beim RPI-Vorgänger) der "Kern" sein ,-)
Well; so far so good - auf dass das es eine "saubere Sache" wird mir der µC Stererung
Herzliche Grüsse aus dem kleinen Ländle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcZ am 8 Okt 2015 21:35 ]
Liste 1 MIELE |
