Miele Waschmaschine  W720
Reparaturtipps zum Fehler: Leiterbahn schmilzt!
Serverzeit: 24 11 2024  14:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W720 --- Leiterbahn schmilzt!
Suche nach W720 Waschmaschine Miele W720
Fehler gefunden
BID = 1006506
F-red
Defekt : Leiterbahn schmilzt!
Gerätetyp : W720
Kondensator an Roten Stecker des Schaltwerkes wurde entfernt, da Schaltwerk bei Programmende brummte und ab und zu von vorne startete.
Hier im Forum hiess es, den braucht man nicht!
Schaltwerk brummt nun nicht mehr, und startet auch nicht mehr von selbst.
Aber die Leiterbahnen hinter dem Einschalter schmelzen gelegentlich.
Ursache:
Motor läuft nach einigen Sekunden längerem Stand nur nach rechts extremst ruckartig an.
Verursacht dann einen zu hohen Strom.
Im Regulären links rechts betrieb ohne grössere Pausen läuft sie in beide Richtungen sanft an.
Wie waren die Werte des Kondensators am Roten Stecker des Schaltwerks.
Habe ihn schon weggeschmissen und die Stifte aus dem Stecker entfernt.
Gibt es hier ein Foto?
Gruss F-red
BID = 1006512
F-red
Habs hier wieder gefunden!
Die fehlenden 100R sind nun wahrscheinlich das Problem!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 26 Nov 2016 12:48 ]
BID = 1006537
F-red
Mist war doch PGS, leider schon 30Jahre alt und ist keine T-Nr mehr drauf, ist verwittert.
Nach versuchter Reparatur PGS Kontakte abgenutzt geschmirgelt und nachgebogen, läuft Trommel wieder sauber Links und Rechts, aber Programm hängt nun im Programm fest.
Von Hand läuft alles durch.
Vermutlich hab ich eine der 35 Brücken falsch gesteckt.
Bräuchte nun ein PGS, kann auch defekt sein.
Hat jemand die T-Nr eines Programmschaltwerkes oder Typ in einer Miele W720 By1986.
BID = 1006560
F-red
Einen Schaltplan für eine W720 bräuchte ich, hat jemand noch einen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182389365   Heute : 4101    Gestern : 6874    Online : 761        24.11.2024    14:56
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
