Miele Waschmaschine  w718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 08 4 2026  18:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w718 --- Schleudert nicht
Suche nach w718 Waschmaschine Miele w718 Schleudert nicht
BID = 1004319
sandstormxr2i
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : w718
S - Nummer : 11825777
Die Waschmaschine fängt nicht an zu schleudern. Wasser wird abgepumpt und irgendwann hört die Pumpe dann auf. Das gleich, wenn ich direkt auf Schleudern stelle. Habe schon mal etwas gegoogelt und was von der Luftfalle gelesen.
Front geöffnet, Luftfalle ausgebaut, den Schlauch und Luftfalle auf Verstopfung geprüft. Die Druckdose oben rechts klickt, wenn ich in den Anschluss vom Schlauch puste. Ich hätte jetzt als nächstes die Druckdose mal überbrückt, nur da sind 4 Kabel in Braun Weiß dran. Habe leider keinen Schaltplan.
Kann mir einer da weiterhelfen?
MfG Patrick
BID = 1004321
derhammer
Erstmal Kohlen am Motor prüfen
BID = 1004323
sandstormxr2i
Auch wenn die Trommel im Programm dreht? Vergessen mit reinzuschreiben
BID = 1004329
derhammer
Ja
BID = 1004387
sandstormxr2i
So habe die Kohlen mal ausgebaut. Sind die gut oder schlecht? Bild ist mit angefügt.
BID = 1004389
derhammer
Die Kohlen sind fertig
BID = 1004403
sandstormxr2i
Dann werde ich mal Neue bestellen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Kohlen für 60€, 28€ und 23€? Ausser der Preis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191027345   Heute : 22130    Gestern : 39808    Online : 257        8.4.2026    18:15
