Miele Waschmaschine  W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorwäsche LED Blinkt
Serverzeit: 10 3 2026  17:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715 --- Vorwäsche LED Blinkt
Suche nach W715 Waschmaschine Miele W715 Vorwäsche LED Blinkt
BID = 1128310
turban
Defekt : Vorwäsche LED Blinkt
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 00/10265020
Happy New Year liebes Forum :),
zum Start ins neue Jahr hat sich unsere Waschmaschine verabschiedet.
Sie ist im Program stehen geblieben und die Vorwäsche LED blinkt un das Program läuft nicht weiter.
Daher Wasser abgelassen und Wäsche raus. Nachdem der Wasserstand geringer war hat die Maschine auch wieder abgepumpt und ich konnte sie zum Schleudern überreden.
1. Test
Frohen mutes wieder ein Program gestartet mit 30 grad
- einschalten
- Wasser reingelaufen und als ein Relais geschaltet hat ist wieder der selbe Fehler aufgetreten.
Also wieder Wasser abgelassen.
Alles andere funktionierte aber hier auch wieder.
Schleudern und Pumpen.
2. test
wieder ein program gestartet dieses mal ein Kalt Programm.
- erfolgreich durchgelaufen mit waschen, spülen, abpumpen und schleudern.
3. test
wieder ein 30 grad program gestartet und selber Fehler wie bei test 1.
Meine Vermutung.
Liegt an einem Bauteil das mit der Heizung zu tun hat.
Nach Recherche im Forum vielleicht das Relais oder der Temperatur-fühler.
was sagt Ihr zu dem Fehler beim Blinken der Vorwäsche und zu den bisherigen Tests?
Was kann ich prüfen um den Fehler genauer zu lokalisieren?
Freue mich über eure Expertise.
LG Thorsten
BID = 1128311
Orang-Utanklaus
Niveauschalter prüfen (nicht reinblasen!), Schlauch und Luftfalle prüfen.
Falls Schläuche verstopft sind: Zukünftig öfters heißere Waschgänge (60°C und darüber) machen, Flüssigwaschmittel+Weichspüler vermeiden (verschleimt alles) und richtig dosieren.
BID = 1128321
turban
@Orang-Utanklaus
Luftfalle prüfen
war komplett verdreckt und verkalkt.
Flüssigwaschmittel und Weichspüler nutzen wir gar nicht war aber trotzdem komplett zu.
Habe jetzt alles gesäubert und über Nacht in Entkalker gelegt.
Morgen werde ich den Niveauschalter prüfen und bei Erfolg wieder alles zusammenbauen.
Melde mich danach.
BID = 1128324
driver_2
Orang-Utanklaus hat am  2 Jan 2025 14:17 geschrieben :
Warum nicht ?
Bitte nichts falsches schreiben, wenn Du das Gerät vom Aufbau nicht kennst.
BID = 1128325
driver_2
turban hat am  2 Jan 2025 21:28 geschrieben :
@Orang-Utanklaus
Luftfalle prüfen
Melde mich danach.
Waschmittel gemäß örtlicher Wasserhärte und Dosieranweisung auf dem Paket dosieren.
Öfter heißer Waschen.
BID = 1128328
turban
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute den Niveauschalter geprüft habe (Mit einem Eimer Wasser und der Fall ohne reinblasen), das Relais schaltet hörbar; habe wieder alles zusammengebaut.
Leider das selbe verhalten.
Nachdem das Wasser ein gelaufen ist blinkt die Vorwäsche LED wieder. Die Trommel macht noch eine Umdrehung und dann war es das.
Ich kann auch kein anderes Program ansteuern da die Vorwäsche permanent blinkt.
BID = 1128329
driver_2
Verkabelung prüfen, Klemmstecker ggf etwas pressen, daß die Kontaktzungen fester anliegen, ggf Niveaudose ersetzen gegen eine gebrauchte aus ebay (Neu für das alte Gerät unwirtschaftlich) oder die EDPW002 zu repartly senden, ich hatte mal an einer WS5510MC eine EDPW101GW die defekt war und die Niveaudose nicht mehr richtig erkannte aufgrund eines Fehlers auf der Platine.
BID = 1128330
turban
Kurze Nachfrage;
warum funktionieren den die Kaltwaschprorgramme ohne Probleme während alles Programme mit Temperatur auf den selben Fehler kommen und die Vorwäsche binkt. Past das mit dem Niveauschalter zusammen? Ich hätte vermutet das dann auch die Kaltprogramme Probleme bereiten müssten?
BID = 1128335
driver_2
Hängt mit der Bedingung Niveau I zu erkennen zusammen, welches für die Freigabe der Heizung intern in der Elektronik essentiell wichtig ist.
Bitte die Anweisungen abarbeiten und konkrete Kurze Rückmeldungen liefern.
BID = 1128398
turban
ich habe die Kontakte zwischen Niveauschalter und der EDPW gereiningt und etwas zusammengepresst um einen sicheren Kontakt zu bekommen.
Jetzt läuft das gute Stück wieder.
Vielen Dank an driver_2 im speziellen zu deiner Erklärung warum das Problem zwischen den beiden Bauteilen liegen muss und auch Orang-Utanklaus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190073099   Heute : 21238    Gestern : 37292    Online : 393        10.3.2026    17:11
