Miele Waschmaschine  W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais abgesoffen
Serverzeit: 13 2 2026  07:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715 --- Relais abgesoffen
Suche nach W715 Waschmaschine Miele W715
BID = 1061772
Teletrabi
Defekt : Relais abgesoffen
Gerätetyp : W715
Moin,
leider scheint Miele keine wasserdichten Heizrelais in der W715 verbaut zu haben Jedenfalls stellen beide einen wunderbaren Körperschluss mit RCD-Auslösung zu ihrer Montageplatte dar. Isomessung bricht bei 70V Spannungsaufbau ab. Nach ausklippsen aus Trägerblech Feuchtigkeit ersichtlich. Innerer Zustand ist mir nicht mehr geheuer, was Oxidation der Kontakte etc. anbelangt. Also neue Relais her. Vorzugsweise in wasserdichter Ausführung.
Gibt's einen tieferen Sinn für zwei einzeln verbaute Relais? Ein Relais 2x 16A sollte es auch tun, oder? 12V AC oder DC als Steuerspannung?
Im Schaltplan ist noch ein Varistor(?) Z1 verzeichnet, lässt sich bei mir auf der Relaisplatine jedoch nicht finden. Nur die beiden Heizrelais und die Drossel vorhanden. Ist der optional oder gehört der da eigentlich rein? Wenn ja, welche Kenndaten?
Besten Dank für Hilfe,
Teletrabi
BID = 1061784
driver_2
Wozu ? Die Relais sind UNTERHALB der Dampflinie, wenn die Manschette undicht wird und außerhalb des Spritzbereiches der Wasserversorgung und Entsorgung. Du hattest ja gefragt wegen der Türmanschette, also wird Wasser drauf gespritzt haben.
War damals so mit den Doppelrelais für ALLPOLIGE Abschaltung der Heizung unter ungüstigsten Umständen von zwei Relais, teilweise in den neuren Mittelgroßen Gewerbemaschinen sind auch zwei Stück hintereinander, Sicher ist Sicher.
Z1 und Z3 sind die Netzeingangsfilter hinten wo das Kabel reingeht, kanst zur Not überbrücken, diese sind auch oft für FI Auslösung verantwortlich. Würd eich als erstes machen.
Entweder nimmst Du laut ETK
2 Stück 2628711 - Relais 0430 25 091105 12V P : 83,50 EUR
oder
1 Stück 5870220 - Relais 0419 11 120103 P: 58,00 EUR
Viel erfolg.
BID = 1061804
driver_2 hat am 30 Jan 2020 14:46 geschrieben :
Aua....
Sind die mit Diamanten besetzt,oder von ner Jungfrau bei Vollmond geweiht wurden?
Die Jungs,die ihre Ersatzteile in ner Schachtel mit Stern drauf verkaufen langen schon hin,aber das???
BID = 1061816
Daniel16121980
Wirklich heftig. Hab das Relais eben in der bunten Bucht gesehen, Neu für 33,- Euro inkl. Versand. Vielleicht ist das ja eher genehm vom Preis.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 31 Jan 2020  8:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 31 Jan 2020  8:29 ]
BID = 1061817
driver_2
Müssen wir nicht hier aus diskutieren wer meine vergangenen Artikel gelesen hat der weiß dass dies Lagerhaltungskosten sind. Die Geräte sind mittlerweile alle ca 30 Jahre alt Punkt findet erstmal einen anderen Hersteller der sich so lange Ersatzteile hinlegt. Das Miele diese Relais nicht selbst produziert müsste jedem klar sein ich habe die schaltschütze für meine WS 5510 MC auch schon im Internet baugleich bei einem Elektroteile Händler für ein Drittel dessen gefunden was Miele verlangt die kaufen das auch nur ein und legen es sich ins Regal und das will bezahlt werden.
Das Relais für 58 € netto ist im Übrigen nichts anderes als das große Weise oder zuletzt im rot Ton gehaltene Relais von Eberle oder Schrack (zuletzt) welches in den Nachfolgemodellen W800 W900 seinen Dienst versehen hat und auch dann später in der W 300-400 und in den ganzen Trocknern gearbeitet hat deswegen ist das auch deutlich günstiger wie diese zwei kleinen Einzel Relais welche nur in der Anfangsphase der elektronischen Waschmaschinen genutzt wurde. Diese gehen ja bekanntlich mittlerweile zu 99% in den Schrott also ist da auch kein Ersatzteilbedarf mehr da in größeren Mengen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Jan 2020  8:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Jan 2020  9:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121086   Heute : 12562    Gestern : 23417    Online : 195        13.2.2026    7:33
