Miele Waschmaschine  W715
Reparaturtipps zum Fehler: Heizung seltsam angesteuert?
Serverzeit: 30 11 2024  06:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715 --- Heizung seltsam angesteuert?
Suche nach W715 Waschmaschine Miele W715
Fehler gefunden
BID = 874516
steme
Defekt : Heizung seltsam angesteuert?
Gerätetyp : W715
nun habe ich wieder ein kleines Problem, welches ich ohne Hilfe nur schwer lösen kann.
meine Miele W715 wäscht zur Zeit kalt (Egal welches Programm). Tw. blinkt nach einiger Zeit die Hauptwäsche-LED.
Folgendes habe ich bereits ermittelt:
NTC ca. 19kOhm bei Zimmertemp.
Heizstäbe in Reihe rd. 20 Ohm
Während des Betriebs bekommt die Heizung nur Spannungsimpulse so alle 10 sekunden. Gleichzeitig hört es sich an, als würde sie Wasser "ziehen"
Während des Betriebs erhält das Heizungsrelais volle 12V und eingangsseitig volle Spannung.
Ausgebaut funktioniert das Relais bei Anlegen einer 12V Quelle und auch die Kontakte sind niederohmig.
Bin für jeden Tipp dankbar.....
BID = 874517
thelili
Klackert das Heizrelai beim Waschgang auch,oder ist es dauerhaft an?
Evtl. nur ein wackler am Stecker zur Heizung?
BID = 874529
steme
Hallo thelli,
Danke für deine Antwort
das kann ich schlecht prüfen -trau mich nicht bei offener Türe zu waschen. Das Intervall ist auch zu regelmäßig für ein Wackelkontakt.Auf jeden Fall liegen kontinuierlich 12 V am relais an.
BID = 874551
derhammer
Prüfe mal die Kabel vom NTC zur Elektronik auf Unterbrechung, besonders, wo Kabelbinder sind. Eventuell liegt zeitweise ein Kabelbruch vor.
BID = 874563
steme
Das sieht so aus, also würde in dem Moment in dem die heizung zugeschaltet wird sie direkt wieder abgeschaltet. Nach gut 10 sek. wird sie wieder zugeschaltet und sofort wieder abgeschaltet. Dies wiederholt sich dann über (gefühlt) stunden.
Kabelbrüche hab ich nicht gefunden
BID = 875269
MieleMaster
Heizung auf Schluss Messen. wenn zwischen Heizungsanschluss und PE ein schluss vorhanden ist Heizung wechseln.
BID = 877781
steme
Danke für die Tipps. Habe für 8 Piepen ein gebrauchtes Heizrelais bekommen - ausgetauscht.... und. Das wars.
Zuvor alles noch durchgemessen im Servicemodus mit offener Türe. Dann wars klar...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426748   Heute : 707    Gestern : 5094    Online : 256        30.11.2024    6:37
