Miele Waschmaschine W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche LED (erschwert) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1052047
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Defekt : Hauptwäsche LED (erschwert)
Gerätetyp : W715
Moin,
folgendes Problem mit meinem alten Hydromatic W715-Schätzchen:
Sie meldet sich mal wieder mit der Hauptwäsche LED, wa sja bekanntlich i.d.R. Heizung oder NTC bedeutet. Nur dieses mal will sich der Fehler nicht so leicht finden lassen.
Waschmaschine von Mitbewohnern angestellt, mit blinkender Hauptwäsche-LED vorgefunden. Durchlauf des Programms unklar, nach testweisem erneuten Anstellen und beobachten der Stromaufnahme geöffnet, Inhalt teils nass anfühlend. Allerdings handelt es sic dabei um Fliegengitter etc, sodass ich mich da nicht auf ein Nass-Gefühl verlassen will. Vielleicht durchgelaufen und gut ausgeschleduert, vielleicht aber auch nicht gelaufen/gefüllt und daher noch teils trocken, was beim Testfüllen nicht untertauchte.
LED blinkte jedenfalls.
Stromzähler weist Leistungssaufnahme von rund 2,5 kW aus.
NTC mit 17 kOhm gemessen von Steuerplatinenstecker her. Wackelversuche unauffällig, vor 10 Jahren mal nach Kabelbruchverdacht Gummiadern eingebaut.
Heizelement mit 20 Ohm gemessen, ausgehend von den Flachsteckern auch unauffällig auf Wackeln/Drehen der Trommel.
Heizelementadern erst vor wenigen Wochen vorsorglih neu abgesetzt/gecrimpt (alle paar Jahre auftretender Fehler, dass es dort verschmort und bricht...), da war allerdings ganz offensichtlich ein Flachstecker vom Heizelement gerutscht.
Was kommt noch als Ursache in Frage?
Kabelbruch mit Wackelkontakt vom Relais zur Heizung?
Temperatuabhängiger Wackelkontakt in Heizelement oder NTC? (Kommt sowas vor oder eher außergewöhnlich unwahrscheinlich?)
Kann die Hauptwäsche-LED auch durch ein etwaiges Nichtfüllen durch hängendes Magnetventil etc. ausgelöst werden?
Kann die Druckdose eine relevante Rolle spielen, dass da irgendwelche Füllstand-Level nicht korrekt gemeldet wurden?
Und Interessensfrage nebenbei - was macht die WaMa eigentlich, wenn sie beim füllen nicht das Abschalt-Level vom höchsten Füllstand gemeldet bekommt? Setzt sie eine Mindest-Füllrate voraus und schaltet dann zeitüberwacht ab? Oder läuft's irgednwann in den Auslauf? Oder gar in den Aufstellraum? |
BID = 1052050
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12847 Wohnort: Schwegenheim
Hatte ich bei einem Kunden letztes Jahr auch mal.
Kabelbaum die zwei Adern und NTC erneuern. Alles alt und Morsch. Gar nicht lange suchen.
Wenn es dann noch blinkt, Elektronik EL001 und EDPW002 zu JH Schulte nach Geseke schicken prüfen lassen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183851157 Heute : 9051 Gestern : 10115 Online : 264 29.4.2025 21:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0457448959351
