Miele Waschmaschine  W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt
Serverzeit: 17 7 2025  23:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715 --- Aquastop defekt
Suche nach W715 Waschmaschine Miele W715 Aquastop defekt
BID = 1030644
Bölgo
Defekt : Aquastop defekt
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/10812112
Messgeräte : Duspol
Guten Abend,
bei meiner Miele Novotronic W715 ist anscheinend der Aquastop defekt. Nachdem das Wasser extrem langsam zugelaufen ist (mit/ohne Vorwäsche), habe ich den Aquastop-Schlauch gegen einen normaler Schlauch aus der Baumarkt ausgetauscht. Jetzt läuft das Wasser wieder normal zu.
Ich würde aber gerne wieder einen Aquastop-Schlauch einbauen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen ich brauche. Auf dem grauen Kasten ist einen Aufkleber mit Strom-Symbol, darauf steht kleinen 2830240. Unter der Nummer finde ich aber nirgendwo ein Ersatzteil.
Weiß jemand, welcher Aquastop zu der Maschine gehört?
Vielen Dank. Gruß, Bölgo.
BID = 1030648
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal genauer, ob da ein Hinweis zur Betriebsspannung steht, gibt nämlich 2 verschiedene Ausführungen 110-120V~ und 220-240V~.
Falls keine Spannung angegeben ist, messe den Widerstand am alten Ventil.
Wenn Du weißt, was Du tust, kannst Du auch die Spannung am alten Ventil (dazu wieder anstecken) während des Wassereinlaufes messen.
BID = 1030978
Bölgo
Ich kann auf dem Aquastop keinen Hinweis auf die Spannung finden.
Der Aquastop ist allerdings nicht am 3-Fach-Magnetventil angeschlossen, sondern vorne unten rechts in der Maschine, ich vermute am Messfühler.
Vielleicht hilft das weiter?
Danke und viele Grüße,
Bölgo.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184726972   Heute : 8145    Gestern : 8642    Online : 142        17.7.2025    23:13
