Miele Waschmaschine W699 Hydromatic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: voll Was, Eintaster verbrannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 645231
Anderer1982 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nordhofen
Defekt : voll Was, Eintaster verbrannt
Gerätetyp : W699 Hydromatic
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : Nr.10/11912997
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
meiner Mutter rief mich gestern in den Keller.
Die Miele W699 ist voll Wasser gelaufen, zudem kamen Funken aus dem Bedienteil.
Ich habe sie geöffnet, siehe da der Ein/Aus Taster komplett verbrannt.
Die beiden weißen Drähte gehen vom Ein/Aus Taster an einen Stecker, der auf ein rundes Teil seitlich über der Trommel geht, auf die Kontakte 11 12 14. Denke das ist der Niveauschalter oder Temperaturschalter, da ein Schlauch abgeht?
Kann das der Grund sein?
Bitte um Hilfe
Gruß Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anderer1982 am 4 Nov 2009 10:26 ] |
BID = 645326
Jürgen288 Inventar
Hallo Dominik,
| | Denke das ist der Niveauschalter oder Temperaturschalter, da ein Schlauch abgeht? |
| | Die beiden weißen Drähte gehen vom Ein/Aus Taster an einen Stecker, der auf ein rundes Teil seitlich über der Trommel geht, auf die Kontakte 11 12 14 |
Vom S2 (Ein/Aus) sollte -nach Plan- nur 1 Draht auf den Steckanschluss 11 vom Niveauschalter B1 gehen.
| | der Ein/Aus Taster komplett verbrannt |
Prüf mal die Türmanschette ab, ob hier -spez. zwischen 10 u. 14Uhr- kleine Risse u/o Löcher sind.
Deine WaMa hat keinen Aquastop verbaut, richtig?
Kannst Du uns den Schaltplan der Maschine hier noch einstellen.
Wenn jetzt -Gerätenetzstecker gezogen- der Wasserzulaufhahn aufgedreht wird, läuft dann schon Wasser in den Bottich ein?
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189133667 Heute : 25198 Gestern : 23417 Online : 215 13.2.2026 16:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,038810968399
