BID = 1127443
LuMaHa Gerade angekommen
Defekt : erratisches Programmverhalten
Gerätetyp : W6546 W6500WPS Edition 111
S - Nummer : 09526410
FD - Nummer : 58/117017777
Typenschild Zeile 1 : Type:HW12-5
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4kW
Hallo Zusammmen,
Die Waschmaschine weist folgendes Verhalten auf:
Wenn Schleudern aktiv ist (entweder weil Teil des Waschprogramms oder weil "nur Schleudern" angewählt wurde) dreht die Maschine zur angewählten Drehzahl hoch (hierbei keine außergewöhnlichen Vibrationen oder sonstwas auffälliges), hält diese nur kurz und läuft wieder aus. Hiernach lässt sie wieder Wasser in die Trommel. Das ganze geschieht ca. 3 Mal, danach ist das Programm beendet. Es stehen keine Fehler an, beim Schleudern läuft ganz normal die Laugenpumpe.
Auffälligkeiten:
Der ablaufende Programmtimer auf dem Display bleibt sporadisch deutlich länger als eine Minute stehen.
Eine rote LED auf der ELP 266-Platine bleibt auch nach ziehen des Netzsteckers recht lange an. (Hängt die am Zwischenkreis?)
Sowohl ELP 266 als auch EW 170-SE (Display-/Bedienteilplatine) sind augenscheinlich unauffällig, gemessen hab ich bis jetzt bei beiden allerdings noch nichts. Bilder hab ich in meiner Genialität natürlich auch keine gemacht.
Meine Frage:
Auf welcher der beiden Platinen wird der Programmablauf geregelt? |
BID = 1127447
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
Prüfen ob Wäschezipfelerkennung programmiert ist (sofern durch den Endkunden möglich) und Entlüftungsschlauch vom LP-Gehäuse zum Y-Stück (Suche nutzen) sauber ist.
Diese unglückliche Kombination hatte ich gerade letztens an einer W5873.
BID = 1127452
Werde ich die Tage tun, Wäschezipfelerkennung werde ich wohl nicht prüfen können, da ich hierzu nichts gefunden habe.
Was wäre zu tun wenn das reinigen des Schlauchs nicht zum Erfolg führt?
BID = 1127463
driver_2 Moderator
LuMaHa schrieb am 2024-11-24 18:33
Hier Bericht erstatten.
BID = 1127582
Danke für den Tipp, Schlauch war absolut dicht, Problem behoben.
Muss man erstmal drauf kommen, wäre nett wenn ein Premium-Hersteller eine Routine in seiner Software hätte, die sowas abfängt.
BID = 1127587
driver_2 Moderator
LuMaHa hat am 30 Nov 2024 19:28 geschrieben :
Wäre nett, wenn die Kunden öfter heißer Waschen würden und richtig dosieren.
danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
