Miele Waschmaschine  W487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht
Serverzeit: 29 4 2026  11:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W487 --- Tür öffnet nicht
Suche nach W487 Waschmaschine Miele W487 Tür öffnet nicht
BID = 1129509
R71
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : W487
S - Nummer : 00/49139965
FD - Nummer : HW05-3
Hallo Wissende,
ich habe mein Glück bisher im Hausgeräteforum von Team Hack versucht. Dort riet man mir meine Frage hier zu stellen, da es jetzt wohl ans Eingemachte geht. Meine wunderschöne WaMa öffnet einfach nicht die Tür auf Knopfdruck, sonst läuft sie fehlerfrei.
Ich habe folgende Teile zerlegt (sofern möglich) gereinigt und gepüft. Taster S4, Kabel von diesem Taster zur EDPW-228 an 5/3 und 5/1. Weiterhin die Türverriegelung A2 im ausgebauten Zustand mit Fremdspannung getestet. Sowie deren Kabelverbindungen 1/2, 1/3 & 1/4 zur EL-180. Am Relais 1K1 liegen 230VAC an und warten darauf geschaltet zu werden. Die Kabelverbindung zwischen 1/1 der EDPW-228 und 7/1 der EL-180 sind auch ok. Nur kommen dort keine 12VDC raus, wenn man den Taster S4 betätigt. Am Relais 1K1 kommen ca. 2,4VDC (gegen Masse gemessen) an, diese aber dauerhaft egal ob S4 betäigt wird oder nicht.
Ich vermute einen Defekt auf der EDPW-180. Kennt sich jemand mit diesem Defekt aus oder mit der Steuerelektronik und kann dazu Tips geben?
Vielen Dank im Voraus.
R71
PDF anzeigen
BID = 1129510
driver_2
Hallo, Kabelbäume i.O. ?
Klemmstecker nachgedrückt mit der Zange, daß sie stramm anliegen ?
BID = 1129527
R71
Vielen Dank für den Tip. Ich habe heute morgen die Lösung gefunden. Die Kontakte 1/3 und 1/4 an der EDPW-228 sind wohl mal nass geworden (der Rest der EDPW nicht) und waren total korrodiert. Abgeschmirgelt, neu verzinnt und schwupp ging die Tür auf. Vielen Dank für die Hilfe!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191562085   Heute : 8992    Gestern : 12796    Online : 165        29.4.2026    11:30
