BID = 664066
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Defekt : Maschine reagiert nicht
Gerätetyp : W441S Softronic
S - Nummer : 00/49538891
FD - Nummer : Type HW04-2
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230v 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2399W - 10A
Hallo zusammen!
Bräuchte mal wieder bitte bitte dringend euren Rat!
Meine liebe Miele hat sich (hoffentlich nur vorübergehend) verabschiedet.
Und zwar wie folgt:
Am Freitag abend hat die Maschine brav wie immer ein KW/BW 60° Programm mit Zusatzfunktionen Vorwäsche und Wasser Plus erldigt.
Als ich die Maschine am Samstag starten wollte wars wie folgt.
Maschine eingeschalten - war noch wie immer
Wäsche rein sowie alles was dazugehört - Programm gewählt (KW/BW40) Tür zu und start gedrückt.
Dann passierte folgendes:
Maschine tut nichts
Knitterschutz / Ende blinkt
LED "verrigelt leuchtet stätig
Habe mehrmals versucht aus und einzuschalten - ändert nichts -
Anzeigen bleiben wie oben
Vorwäsche und Wasser Plus waren gewählt - lassen sich nicht abwählen
Schleuderdrehzahl lässt sich ebenfalls nicht ändern
drückt man start dann erscheint in der Restlaufanzeige 0 min
Drückt man "Startvorwahl erscheint in der ANzeige "69h"
Habe versucht Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen - zeigte beim ersten Versuch "F6"
beim zweiten Versuch "cor"
Programiermodus und Fehlermodus lassen sich aufrufen, nach Rückkehr in den Normalmodus wieder obiger Fehler
BITTE sagt mir nicht die Elektronik ist hinüber!
Folgendes bereits gecheckt:
Motor - OK
Ventilweiche OK
weiter bin ich noch nicht gekommen!
Dank gleich im voraus für eure Hilfe!
LG red dot |
BID = 664165
fussballer84 Gerade angekommen
hi
Hast du mal die heizung durchgemessen? |
BID = 664173
red-dot Neu hier
Hi fussballer!
Nein - Heizung hab ich noch nicht durchgemessen bzw Front noch nicht abgebaut - jedoch ist diese nicht mit der Leistungselektronik direkt verbunden sondern über Relais - dieses funktioniert, weiters auch die Anschlüße des NTC - nach abstecken an der Elektronik gemessen und anhand der Forenangaben ist dieser auch in Ordnung.
Habe ebenfalls den Druckschlauch zur Luftfalle von der Programmelektronik abgezogen um "Wasserlosen Zustand" zu gewährleisten sollte da was verstopft sein.
Somit sollte (auch bei defekter Heizung) ein Programmstart möglich sein - War mal mein Ansatz - tut aber nicht
BID = 664214
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo red-dot,
schnappe Dir mal die Gebrauchsanweisung zu der Maschine.
Schlag die Seite 31 auf, und überprüfe gemäß der Anleitung die Maschine.
shotty
BID = 664325
red-dot Neu hier
hallo shotty!
danke für den Tip aber habe ich vorab schon gemacht - veriegelt blinkend wäre verriegelt und knitterschutz blinkend wäre programm verändert - beides trifft nicht zu bzw. irgendeine andere beschriebene Fehlervariante
zum Einen woher kommt die anzeige 69h bei drücken der taste stratvorwahl? sollte doch max 24h anzeigen dürfen
Led verrigelt leuchtet durchgehend (bedeutung dauerleuchten in Anleitung nicht angeführt)
gleichzeitig blinkt Knitterschutz
egal bei welcher Einstellung des Progwählers mit Ausnahme ende - da nur dauerleuchten verrigelt
wenn ich die Maschine nach Anleitung verriegle dann blingt verriegelt in pos "ende" in anderen pos wieder dauerleuchten
nach "entriegeln" nach anleitung zustand wieder wie oben
zusatzeckdaten
Leistungselektronik ist die EL150-C
Steuerelektronik die EDPW 224A
BID = 664555
Hallo red-dot,
war ein Versuch wert.
Leider ist es auch nicht möglich, einen Reset oder ähnliches durch zu führen.
Das ganze hört sich so an, als wenn die Software in der Steuer Elektronik verabschiedet hat, allein schon bei 69h in der Startvorwahl.
Sorry, kann da leider so aus der Ferne nicht wirklich weiterhelfen.
Vielleicht hat ein Kollege schon so etwas gehabt, und kann hier weiter helfen.
shotty
BID = 664869
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13794 Wohnort: Schwegenheim
Hast Du die Kindersicherung aktiviert ?
Programmstart mit Programmverriegelung (Kindersicherung):
Durch die Funktion Programmverriegelung wird ein versehentliches Umwählen
des Programmablaufs verhindert.
Die Programmverriegelung wird wie folgt eingeschaltet:
- Gerät einschalten, Programm wählen und starten.
- Taste Start 4 s gedrückt halten.
Die rote LED verriegelt leuchtet, die Programmverriegelung (Kindersicherung)
ist aktiv.
Hinweis
Bei Geräten ohne LED verriegelt wird die Programmverriegelung nicht
angezeigt.
Jetzt wird keine Umwahl des Programms, der Zusatzfunktionen, der
Schleuderdrehzahl oder das Öffnen der Tür mehr akzeptiert.
Das Ausschalten dieser Funktion wird ebenso vorgenommen.
Wenn Du mit 4s langem drücken der START TAste den Zustand nicht beheben kannst, was mir wegen der blinkenden Knitterschutz-LED wahrscheinlich ist, dann hat sich die Steuerelektronik verabschiedet.
Ein blinken der SPÜLEN LED würde signalisieren, daß die Kommunikation zur EL nicht geht und F9 wäre ein NV-RAM-Fehler, was aber nicht im Fehlerspeicher erscheint.
Was Du probieren kannst: Gerät einschalten, dann den Multistecker mit den feinen roten Drähtchen aus der EL-150 herausziehen, nicht vorherausschalten !
Melde dich mal.
BID = 664937
red-dot Neu hier
Hallo driver_2, hallo shotty,
mindestens 200 graue Haare mehr die ich nun von meiner Kopfhaut zupfen muss nach 2 "Bastel und Mess und Schaltplannachverfolg- Tagen"  !
LEIDER (zumindest für mich) muss ich euch berichten dass ihr beide recht hattet - die EDPW224 hat sich verabschiedet!
@driver_2 - hattest doppelt recht - das mit der kindersicherung wars auch nicht....
Nachdem ich bei einem "Ersatzteilguru" in meiner Umgebung war hatte ich das Glück eine gebrauchte 224er und 150iger auszuborgen und siehe da - nach einbau der 224er tat sie wieder - nach testweisem Retoutausch wieder fehler - hab die defekte 224 aus der Halterung genommen aber mal "oberflächlich betrachtet" nichts gesehen.(keine defekten Leiterbahnen - kalte Lötstellen oder ahnliches)
nun lässt sich die Maschine mit der "neuen" Elektronik zwar wieder betreiben - nur die Schleuderdrehzahlwahl im KW-BW Bereich geht max bis 1200 U/Min!
um noch ein paar graue Haare zu produzieren hab ich mich mal rangemacht und rausgefunden dass damit die Progfunktion "P19 zu tun hat - jedoch ist die von 1 bis 5 zu verstellen - die Alte lässt sich leider nicht mehr in den Progmodus setzen um die Werte dort auszulesen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?!? was bedeuten die Einstellungen?
(Rausgefunden Hab ich das 1 bis zur 1600 LED geht - 2 bis zur 1200er LED (Aktuelle Einstellung bei Einbau) 3 und 4 bis zur 1400er LED 5 wieder bis zur 1600er LED
Aber zumindest mit der 1200er Einstellung läuft die Maschine nun wieder einwandfrei
und ich denke mal dass ich um 50 euros auch n schnäppchen gemacht habe
Auf jeden fall mal vielen DANK für die Infos die mich auf den richtigen Weg gebracht haben
BID = 664983
driver_2 Moderator
Tür ZU,
PWS auf ENDE
Summer & Wasser+ gedrückt halten, Einschalten
P19 auf 1 (8LED 1600U/Min) oder 5 (8LED, 1700U/Min) programmieren.
Liste 1 MIELE |
