Miele Waschmaschine  W435 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehler wird angezeigt
Serverzeit: 26 2 2026  21:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W435 Plus --- Kein Fehler wird angezeigt
Suche nach Waschmaschine Miele W435 Kein Fehler wird angezeigt
BID = 1087780
vbn
Defekt : Kein Fehler wird angezeigt
Gerätetyp : W435 Plus
Hallo allerseits,
ich glaube, dass ich beinah alle Beiträge zum Thema: Wasserablauf und Laugenpumpe gelesen habe.
Leider habe ich nichts zu meinem Problem gefunden.
Und zwar, nach dem Programmanlauf läuft die Pumpe weiter. Die Tür lässt sich öffnen, dann geht die Pumpe aus.
Filter gereinigt, Pumpe geprüft (läuft frei und leichtgängig), Ablaufschlauch geprüft.
Die Wäsche bleibt nach dem Waschvorgang trocken.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1087781
Die erste Idee wäre das nachliefern der vergessenen Pflichdaten, ohne gibt es nämlich keine Hilfe.
BID = 1087784
vbn
Das wäre alles)
Hochgeladene Datei (2573274) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1087793
vbn
Miele
Mod. W435-E W435 Plus WPS Nr. 00/49823795
Vol. 5kg
Typ HW07-2
BID = 1087794
driver_2
Deine Schilderung ist etwas unpräzise:
Bitte exakt beschreeiben, was Du machst, welche Taste Du drückst, was dann in dem Moment passiert.
Wäsche kann nach dem Waschen nie trocken sein, sondern hat mindestens Restfeuchte, ansonsten würde die Wäsche ja schon zu Beginn nicht befeuchtet werden, weil zB die Laugenpumpe dauernd läuft.
BID = 1087826
vbn
Hallo, du hast Recht. Die Wäsche ist feucht, so wie sie normal nach dem Schleudern und dem Abpumpen rauskommen muss.
Wie gesagt, das ganze Waschprogramm läuft ohne Probleme ab. Die Pumpe wird zwischen durch zu- und abgeschaltet. Nur am Ende läuft sie immer weiter.
Werde ich jetzt die Pumpe nach dem Waschen so lange laufen lassen bis vlt. irgend ein Fehler kommt.
Wenn es nichts bringt, werde ich den Ablaufschlauch abklemmen und prüfen wie hoch die Pumpe schafft.
Vlt. fehlt ihr die Leistung.
BID = 1087827
vbn
PS. Koch- und Buntwäsche, 40grad, Start Knopf
BID = 1087832
driver_2
Wenn am Ende des Programmes die LP nicht aufhört, die Front abnehmen und die Luftfalle reinigen. Ebenso die Schläuche vom Pumpengehäuse zum Y-Stück und zur Rücklaufsicherung hinter der linken Seitenwand.
Suche nutzen, altes Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189624529   Heute : 13518    Gestern : 16450    Online : 196        26.2.2026    21:43
