BID = 1054770
/GR0304/ Neu hier
Defekt : Startet nicht
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W3985 WPS
S - Nummer : 40/08692785
Typenschild Zeile 1 : Mnr:06757530
Typenschild Zeile 2 : type HW12.2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
diese Machine gibt nach einschalten die verschiedene Programme auf das Display. Wenn ich eine Programme wähle und ich drücke auf start passiert nichts. Es lauft auch kein Wasser rein.
Der Kunde behauptet das die Machine beim letzten gebrauch eine warnung auf das Display gegeben hat in rote buchstaben.
Er weiss aber nicht mehr was das war. Die Warnung erscheint jetzt nicht mehr.
Wer kennt das?
Grüsse,
Robbie.
P.S.: die tür last sich noch öffnen. |
BID = 1054806
/GR0304/ Neu hier
Ich habe gestern mal versucht in das service-program zu kommen aber das gelinkt mich auch nicht.Nach das drücken vom Netzschalter und Start, dann wenn Start leuchte anfangt zu blinken,dann Start loslassen,und dann das letzte: 4 x Start drücken und dann Start bleiben drücken: dann soll der leuchtender ring vom Start schalter aufhören zu blinken und auf dass display sollte dann dass Service-Program kommen aber da passiert nichts! |
BID = 1054836
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13275 Wohnort: Schwegenheim
das Display bzw. die Schrift ist Bernsteinfarben, nicht rot und kann auch kein Rot. Das vorab.
Wird die Tür als geschlossen erkannt ? Dann blinkt der grüne Ring wenn ein Programm gewählt wurde.
Was zeigt das Display nach drücken des Startknopfes an ? Brummt/Summt etwas ??
BID = 1055013
/GR0304/ Neu hier
Hallo Kollege,
das problem ist geenau das, das da nichts passiert.
Wenn ich das Apparat einschalte kriege ich verschiedene Programme. Dann kan ich wählen. Mit den rechten runden Knopf. Aber wenn ich dann auf start drücke blint nichts!
BID = 1055014
/GR0304/ Neu hier
Ich versuche eigentlich um in das Service-Menu zu geraten um eine fehler-code ablesen zu können, weil die original fehlermeldung nicht mer erscheint!
BID = 1055016
driver_2 Moderator
Leider meine Frage nicht beantwortet
Wenn ein Programm gewählt wurde blinkt dann der Ring um den Startknopf bei geschlossener Tür bevor Du drückst ?
Liste 1 MIELE |
