Miele Waschmaschine  W377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Abpumpen
Serverzeit: 30 12 2025  19:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W377 --- Probleme beim Abpumpen
Suche nach W377 Waschmaschine Miele W377 Probleme beim Abpumpen
Fehler gefunden
BID = 759232
Sleeπ
Defekt : Probleme beim Abpumpen
Gerätetyp : W377
Nachdem ich inzwischen die eine oder andere wertvolle Hilfe hier im Forum bekommen habe kann ich jetzt auch mal etwas beisteuern.
Da ich per Suche nichts zu meinem aktuellen Problem gefunden habe vermute ich mal daß es noch nicht behandelt wurde.
Symptome:
- Unsere Miele W377 WPS pumpt das Wasser nicht mehr vollständig ab; so wie es scheint bevorzugt im Schleudergang.
- Die Laugenpumpe läuft zwar, aber in der Trommel steht nach Beendigung des Waschgangs noch Wasser -> die Wäsche ist nass.
- Zwischen den Waschgängen wird das verbrauchte Wasser abgepumpt.
Nachdem ich alle Tips durch hatte (Ablaufschlauch & Flusensieb reinigen, Schlauch auf Knicke untersuchen ect.) habe ich mich mal an´s innere der Maschine gemacht und festgestellt daß der "Fehler" in den dünnen Schläuchen die von der Laugenpumpe hoch zu dem Gummiteil zwischen Trommel & Waschmittelbehälter und von dort weiter zu dem Kunststoffkasten an dem der Ablaufschlauch befestigt ist gehen liegt.
Die zwei Schläuche und das T-Stück (Bild 1) waren mit allerlei Schnodder zugesetzt, in dem längeren Schlauch befanden sich sogar ein paar Festkörper.
Zuerst das Wasser über die Reinigungsöffnung für das Flusensieb ablassen.
Um an die Schläuche zu kommen muß die linke Seitenwand entfernt werden (wie das geht ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben).
Dann den Schlauch unten rechts an der Laugenpumpe (Bild 2) abziehen (um die Klammer zusammenzudrücken hat mir eine Crimpzange gute Dienste geleistet).
Anschließend den Y-Adapter von dem dicken Gummiteil oben Mitte abziehen (Bild 3).
Als letztes den Anschluß am Abwasserstutzen oben links (Bild 4) entfernen. Bei unserer Maschine mußte der obere Teil mit dem Schlauch gedreht werden, dann kann man den Anschluß nach oben abnehmen (Bajonettverschluss).
Achtung: Unter dem Deckel sitzt eine kleine Kunststoffkugel - die sollte auf keinen Fall verloren gehen!
Den "Behälter" in dem die Kugel sitzt kann man auch direkt reinigen.
Jetzt kann man das ganze Schlauchgebilde rausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen bis kein Dreck mehr rauskommt.
Wenn man die Schläuche von dem Y-Adapter herunterschiebt (nicht abziehen!) sich die Position merken - die weiße Markierung auf dem Schlauch gehört auf die Nase am Y-Adapter (gleiches gilt auch für die anderen Anschlüsse).
Wenn die Schläuche, der Y-Adapter und der Anschluss mit der Kugel wieder gereinigt sind das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen (Bild 5).
Sleeπ
P.S.: Da ich leider nicht ganz vom Fach bin fehlen mir einige Fachbegriffe bzw. Funktionsweisen.
- Wie heißt das Gummiteil zwischen Trommel & Waschmittelvorrartsbehälter?
- Wozu ist die kleine Kugel an dem Abwasserstutzen (Bild 4)? Ich vermute mal daß sie durch Unterdruck nach oben gegen die Gummidichtung gezogen wird. Wozu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sleeπ am  7 Apr 2011 20:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sleeπ am  7 Apr 2011 20:52 ]
BID = 759236
derhammer
Die Kugel soll verhindern, das Waschmittel ( flüssige Form ) sofort wieder abläuft. Die Kugel verschließt den Schlauch und wird beim Abpumpen nach unten Richtung Pumpe gesogen.
Gut, das Du die Belüftung selbst reinigen konntest.
BID = 759353
Sleeπ
Hm, das kann ich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen.
Der Y-Adapter (letztes Bild oben) bzw. die Schläuche liegen doch höher als das evt. eingefüllte Flüssigwaschmittel.
Die Kugel die ich meinen liegt quasi am Ausfluss für das Abwasser (Bild 6).
Was mir logisch erscheint wäre...
a) das die Kugel nach oben angesaugt wird (am dem Deckel gibt´s eine entsprechende Gummidichtung), aber warum? oder...
b) die die Kugel durch das hochgepumpte Abwasser ansteigt und verhindert daß das verbrauchte Wasser über den kurzen dünnen Schlauch erst in die Gummimanschette und von da aus zurück in die Trommel läuft.
Aber wozu gibt es diese Verbindung zwischen Laugenpumpe, der Gummimanschette zur Trommel und dem Abfluss?
Sleeπ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sleeπ am  8 Apr 2011 15:31 ]
BID = 759420
derhammer
Sorry, Verständigungsproblem, ich dachte, Du meinst den Ball im Schlauch vom Bottich zur Pumpe.
BID = 759439
taktgenerator
Diese Kugel ist dafür, dass sich die Maschine nicht selbst leer saugt, wenn der Ablaufschlauch nur auf dem Boden liegt.
Wenn die Pumpe pumpt, wird die Kugel in den Sitz gedrückt und verhindert, dass Wasser in die Trommel kommt. Wenn die Pumpe nicht mehr pumpt zieht der Unterdruck die Kugel aus dem Sitz und belüftet den Ablaufschlauch.
BID = 759448
Sleeπ
Das leuchtet mir ein. Danke!
Sleeπ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009872   Heute : 5568    Gestern : 8349    Online : 251        30.12.2025    19:27
