BID = 1042467
PeterausEssen Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Defekt : Unwuchtkontrolle
Gerätetyp : W2241
S - Nummer : M-Nr. 05958630
Typenschild Zeile 1 : W2241
Typenschild Zeile 2 : 00/68782808
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine Miele hat mich heute wieder wahnsinnig gemacht.
Immer wenn ich größere und schwerere Baumwollsachen waschen möchte zickt sie rum.
Laut Wage habe ich 4 kg Trockenwäsche eingefüllt.
Alles Baumwolle und darunter große Handtücher.
Nachdem Wasser in die Trommel eingelaufen ist, ist die Wäsche zu schwer als dass der Motor die Trommel drehen kann. Somit blinkt Spülen und das Wasser wird abgepumpt.
Lehr läuft die Maschine einwandfrei.
Auch normale dünne Baumwollsachen oder bei Acrylsachen keinerlei Problem.
Aber eben bei dicken Handtüchern oder Jeans läuft sie nicht.
Ich habe die Trommel neu aufgehangen. Sie hängt in perfekter Höhe.
Die Waschmaschine steht perfekt in der Waage.
Die Stoßdämpfer sind neu.
Was soll ich denn noch machen?
Kann man diese scheiß Unwuchtkontrolle nicht einfach abschalten, ausbauen, überbrücken oder weniger empfindlich einstellen?
Selbst wenn sie eine Maschine wäscht, kann es sein, dass sich dann eine Jeans zu sehr verknubbelt, dass sie am Ende nicht schleudert. Dann muss ich die ganze Wäsche raus holen neu locker einfüllen und dann läuft sie weiter.
Es nervt einfach nur noch. Die Maschine ist ca 13 Jahre alt und hat weniger als 4400 Stunden gelaufen.
Die Motorkohlen sehen gut aus. Lehr oder mit leichter Wäsche läuft sie ja auch einwandfrei. |
BID = 1042473
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12726 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Kohlen i.O. sind, wovon ich nun ausgehe, hat bestimmt der Motor einen Kollektorschaden.
Motor mit viel Licht und einem Spiegel ohne Modul langsam drehen und Oberfläche begutachten.
Wurde das schon geprüft ? Habe nicht mehr alles in Erinnerung.
Alle MRT36/37 Motoren die es im Netz gibt, passen, ggf. den Spannarm auswechseln.
Ob die Wama leer ist, oder Preßvoll, der Motor muß es packen, denn die Elektronik regelt anhand des Tachosignals die Spannung nach.
Motoren aus den Jahren 2005 bis 2009 sind m.E. etwas früh anfällig für Kollektorschäden, ich habe früher nie viel Motoren gebraucht, seit ca. 2 Jahren kommen mehr Geräte zurück, die mit Kollektorschäden ausgemustert wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Aug 2018 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Aug 2018 18:57 ] |
BID = 1042480
Nein habe ich nicht. Da die Maschine ja nach dem höher hängen des Bottiches und den neuen Dämpfern ja auch lief. SelbstvSchleudern geht einwandfrei, allerdings nur bei leichter Wäsche oder lehr
BID = 1042482
driver_2 Moderator
Wenn Du beim leeren Schleudern ein deutliches brazzeln hörst oder Bürstenfeuer also ein blitzen rundherum siehst, ist der Kollektor defekt. ebenso wenn die Motorkohlen deutlich rauh sind an der Oberfläche
BID = 1042492
Definitiv nein.
Sie läuft ganz ruhig.
Auch kein Funkensprühen oder so.
Deswegen habe ich ja an einen Fehler bei der elektronischen Kontrolle gedacht.
Kann man hier ein Video hochladen?
BID = 1042503
driver_2 Moderator
Hattest Du so ein Problem ?
https://youtu.be/kvx6mPRRPhE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Aug 2018 12:27 ]
BID = 1042509
Nein.
Sie versucht zu drehen.
Klappt nicht.
Also pumpt sie ab und macht gar nichts mehr.
Wie üblich bei F50
Lehrer oder mit leichter Wäsche geht aber alles normal
BID = 1042519
driver_2 Moderator
Motor kaputt, wenn sie es erkennt und abbricht.
Wenn sie die Differenz Soll/Ist Drehzahl nicht erkennt ist die Elektronik defekt.
BID = 1042522
Aber warum macht sie das nur bei dicker Baumwollwäsche?
Wenn man es sich anguckt sieht es so aus, als ob der Motor nicht stark genug ist wegen der mit Wasser vollgesogenen Wäsche die Trommel zu drehen.
Wenn die Trommel lehr ist oder mit leichten Sachen wie dünnen T-Shirts voll ist, wäscht sie einwandfrei.
Die Maschine hat doch ne Unwuchtkontrolle.
Wie funktioniert die.
Bei dicken Baumwollsachen, die dann noch voll Wasser sind, ist natürlich eine Unwichtig vorhanden.
BID = 1042537
Daniel16121980 Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Vergiss das mal mit der Unwuchtkontrolle, weil diese für das Schleudern zuständig ist. Dein Problem ist aber, das bei etwas schwererer Beladung sich die Trommel quält. Fang doch am besten mit dem Motor an.In der bunten Bucht gibts welche für um 50 Euro, die sehr gut aussehen. Kontaktier vorher den Verkäufer, ob Sie den Motor wieder zurück nehmen würden, falls du ihn doch nicht brauchst. Wenn er's macht, hast du doch kein Risiko.
Will das jetzt nicht Pauschalisieren, aber mit unserer W3241 ( Pendant zur 2241, aber mit 6 anstatt 5 Kg Ladekapazität) haben wir bislang keine solchen Probleme und die war leider auch schon mal Überladen und hat auch den MRT 37-606/2 Motor drin. Sie ist mittlerweile 12 Jahre alt, hat aber erst 1337 Std. geleistet. Vielleicht liegt es daran.
Edit: Hatten mal eine W723 die auch solche Probleme hatte, da lag es aber an 2 defekten ElKo's auf der Leistungselektronik. Ob es das auch bei der W2241 gibt, weiß ich nicht.
Daniel16121980
BID = 1042541
Okay
Ich hatte das Problem im Netz schon gelesen.
Die behelfen sich alle mit Umschichtung der Wäsche.
Bei voller Beladung ist es auch selten.
Eben bei halber Beladung mit schwerer Wäsche.
Die Kohlen sehen gut aus.
Die Kollektoren mit Taschenlampe ist auch nichts zu erkennen.
Motor wurde zusätzlich gereinigt.
BID = 1042551
driver_2 Moderator
Wenn ich das Türschloß überbrücke, bei offener Tür den Trommelhals mit 8 Fingern bremse, mit beiden Daumen an der Front mich abstütze, schaffe ich es nicht, die Trommel zum stehen zu bringen, bzw. der Riemen rutscht.
Also entweder Motor defekt, oder Riemen nicht gespannt.
BID = 1042584
Der Riemen sitzt einwandfrei und schlupft auch nicht durch.
Ich habe mal in der Bucht geguckt, es gibt schon ab 35 Euro Motoren.
Das steht immer geprüft.
Aber meiner funktioniert ja auch einwandfrei, nur mit Last schafft er es nicht.
Könnte ich somit auch als geprüft reinsetzen.
Hatte schon leider 2mal Ärger mit Ersatzteilen, die angeblich geprüft waren.
Leider passt der Motot der anderen w2241 nicht.
Die Stecker sind anders.
Aber habe ich eine Wahl
BID = 1042600
driver_2 Moderator
Bis Index 40/ waren 8 polige Motoren drin, ab Index 41/ 16polige.
Die Motoren passen, mußt nur das Motormodul und den Tachoringmagneten tauschen.
BID = 1042614
Das Motormodul ließ sich nicht tauschen. Die Bohrungen waren anders
Liste 1 MIELE |
