BID = 1111562
Schirmer Stammposter
Beiträge: 297 Wohnort: Blankenburg
An Driver2 das überraschende Foto vom Trommelkreuz,ist n i c h t gebrochen.
Siehe Foto. auch die Klangprobe am Teil zeigt, das kein Riss existiert.
Komischerweise auch im Bottich keine Schleifspuren, auch nicht an der Gummidichtung.
Kann mir nur erklären, dass aus der Masse der Kalkablagerungen ein Stück die Schleifgeräusche verursacht hat. Aber das Klopfgeräusch beim Schleudern ist damit wohl schwer möglich.
Werde zusammenbauen und testen, beide Kugellager übrigens ohne Spiel. |
BID = 1111567
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Dreh das Ding mal rum.
BID = 1111569
driver_2 Moderator
Schick mir mal die original großen Bilder zu. Hell, scharf, hohe Auflösung.
Ich sage das Kreuz ist am brechen, Kollege und ich haben schon dutzende Maschinen zerlegt mit diesen Geräuschen im Vorfeld.
starletkp60 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Apr 2023 17:34 ]
BID = 1111579
Hier foto von der anderen Seite.
Habe Dir beide Fotos an Mailadresse gesendet.
auch beim suchen keinen Riß gefunden....
wo kommt das her??
Hochgeladene Datei (1481323) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1111600
driver_2 Moderator
das erste Bild hat nur 164 Kilobyte und ist zu klein, aber ich würde das Kreuz nicht mehr einbauen. Suche Dir in ebay eines welches paßt und baue um auf Stahlschmiedekreuz. Hebe mal das Kreuz an der Welle und haue mal mit dem Hammer auf die Arme...
Daß die Trommel am Steg schleift ist Vorstufe zum Kreuzbruch, die Geräusche beim Schleudern sind absolut eindeutig. Das geht nicht mehr lange gut. Die Schleifspuren die Du angeblich nicht gefunden hast, sind an der Behälterkappe vorne zu sehen, schaue Dir mal die Trommel und die Schaftschrauben an der Stirnseite an.
BID = 1111649
Danke für die Einschätzung.
Problem wahrscheinlich gefunden; Habe die Gummidichtung des
Bottichs entfernt, da waren die Schleifgeräusche weg. A b e r ich sah, daß die Trommel nicht mittig im Bottich saß.
Mit dem Lagerkreuz konnte ich durch ganz geringes schwenken die Mittelachse einigermaßen wieder herstellen. Nach aufziehen der Gummidichtung war das Schleifgeräuasch weg.
Ein Schleuderversuch mit 1000 Umdr. verlief ohne Probleme.
Werde morgen Testwäsche starten.
Ps. Was ist mit dieser Software los? wenn man einen Schreibfehler korrigiert, verschwinden plötzlich mehrere Worte !
BID = 1111650
driver_2 Moderator
Welche Gummidichtung des Bottich ?
Die runde, wo über das Lagerkreuz gestülpt auf der Behälteraussparung aufliegt ?
Das ist keine Problemlösung, sondern eine Problemverschiebung.
Ich bin mal auf deine Testwäsche gespannt. Laß die ruhig mal mit Teilbeladung Schleudern. Mach mal ein neues Video...
BID = 1111655
Ich meine die Türdichtung zum Bottich.....
Da waren aber auch keine Schleifspuren zu finden.
Aber es hat eben gequietscht..... Ist nun weg.
BID = 1111665
driver_2 Moderator
Schirmer hat am 26 Apr 2023 20:27 geschrieben :
Wurde die kurz vorher erneuert ?
BID = 1111683
Türdichtung wurde nicht erneuert.
Hier das Video vom schleudern mit Teilladung bei 1200Umdr.
https://studio.y utube.com/channel/UChXkQD1Yp7imPZhqSOSJcDg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
BID = 1111684
BID = 1111703
driver_2 Moderator
Unauffällig, aber auch keine Unwucht.
BID = 1112105
Habe jetzt mehrere Testwäschen gemacht, auch mit schwerern Bettbezügen, alles ohne Probleme abgelaufen.
Denke, daß die Maschine jetzt wieder ok ist.
danke für alle Hinweise, ich schließe den Beitrag.
BID = 1112110
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, viel Erfolg.
Liste 1 MIELE |
