Miele Waschmaschine W151 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Frostschaden? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 745999
FrostFrust Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ammersee
Defekt : Frostschaden?
Gerätetyp : W151 WPS
S - Nummer : 10/34410***
Typenschild Zeile 1 : Type HW03
Moin,
ich komm gleich mal zur Sache, vorstellen kann ich mich später.
Nachdem bei einer Miele W428 einer Bekannten die Laugenpumpe undicht wurde und in Folge (seit ZWEI Jahren) blockiert war, habe ich die Maschine durch eine "intakte?" Miele W151 WPS 1200(sic!)U/min aus der bay auf ihre Kosten ersetzt.
WAMA war ab Samstag, mit unbeachtetem Restwasser in Schläuchen&, 4 Tage bei minus 7°C im Auto gelagert. Nach Anschluß am Mittwoch zog das am Wandhahn befindliche WPS Ventil reproduzierbar an , spülte aber hörbar kein Wasser ein. Dachte mir :aha, 95 kg speichern ja die Kälte.... Schlauch oder Magnetventil eingefroren... wird schon werden...
Habe zur Kontrolle das Flusensieb geöffnet, Eisklumpen aufgetaut und entfernt, wieder geschlossen und probeweise Wasser mit Brauseschlauch in der Einspülkammer eingelassen, Maschine pumpte und schleuderte einwandfrei. LED Anzeige wie in BA beschrieben O.K.
Das war noch am Mittwoch.
Jetzt, 3 Tage später werd ich von dieser Bekannten, die blöderweise meine Ex-Fre. ist, mit üblen mails bombardiert, Maschine ginge nicht.
Eimertest von ihr durchgeführt-->O.K.
Hab ihr gesagt sie soll BA pdf lesen.
Keine Verbesserung.
Die hier im Forum erwähnte Reihenschalte 110V Magnet-WPSVentil+Haupt/Vorwaschventil lassen funktionierendes HWVentil vermuten.
Hier kommen meine Fragen:
Sind Frostschäden bei den Ventilen (z.B. WPS-Membran) möglich oder bekannt?
Ist der Wasserzulauf bei W151 Maschinen akustisch noch wahrnehmbar?
Ist das WPS Ventil mit Einspülventilen synchron geschaltet, oder wird das WPS bei Programmbeginn und die anderen bei Bedarf geschaltet?
Wieviel Zeit vergeht ab Start Taste bis Einspülbeginn? (Servomotor war hörbar, danach zog WPS-Ventil an und dann nix mehr (3-fach Ventil nichtgeprüft))
(Die letzten 2 Fragen kann ich mir eigentlich selbst beantworten-->falls keine Zweitwicklung am MagnetVentil vorhanden und Reihenschaltung vorliegt.)
Danke , Klaus
P.S.: Die Bekannte möchte sich von der Maschine wieder trennen, München, Nähe Marienplatz. 100€=EK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrostFrust am 5 Feb 2011 2:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrostFrust am 5 Feb 2011 2:08 ] |
BID = 746037
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
also einfrieren können die Maschinen, mir passiert das auch immer weider, da die im Freien überdahct stehen bei mir.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Der WPS Schlauch ist defekt, siehe dazu meinen roten Leitartikel in der Themenübersicht dieses Forums, oder es hat der dreifach Magnetventilblock durch den Frost Schaden genommen.
Beantworte bitte die Fragen knapp und präzise:
Wie schnell läuft das Wasser ein ?
Läuft es in allen drei Fächern gleich langsam/Schnell ein ?
Läuft überhaupt Wasser ein ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 746514
den
| roten Leitartikel in der Themenübersicht |
hatte ich schon gelesen, genauso wie den roten Eimertest , deshalb hatte ich meine Anfrage auch so vermeintlich präzise formuliert, soll heissen die Fragen
sind in meinem Threadstart schon beantwortet mit
| spülte aber hörbar kein Wasser ein,......,nix mehr |
Am Sonntag (4 Tage nach Beginn der Entfrostung bei Zimmertemperatur) erreicht mich folgende Email:
"Halleluja.
Die Maschine wäscht, dann war sie wohl doch noch eingefroren. Das (WPS)Ventil hat einen riesen Plopp gemacht, dann zwei Mal klack klack dann lief das Wasser ein."
Werde bei Gelegenheit Dichtheitsprüfung vornehmen und über etwaige "Langzeit-Frostfolgeschäden" hier berichten.
LG aus dem 5-Seen-Land.
If all else fails, read the instructions!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrostFrust am 7 Feb 2011 12:38 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422764 Heute : 1038 Gestern : 5075 Online : 281 7.6.2024 10:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0386641025543
