Miele Waschmaschine  W149
Reparaturtipps zum Fehler: Deckel läßt sich nicht öffnen
Serverzeit: 28 11 2024  04:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W149 --- Deckel läßt sich nicht öffnen
Suche nach W149 Waschmaschine Miele W149 Deckel läßt sich nicht öffnen
BID = 739862
sucher1
Defekt : Deckel läßt sich nicht öffnen
Gerätetyp : W149
S - Nummer : 13/48681150
bei Maschine blinkt am Ende abwechselnd "Spülstop" u. "Endschleudern" und Deckel läßt sich nur mech. notöffnen. Trommel muß von Hand in Entladeposition gedreht werden.
Heute Fehler etwas anders: Deckel läßt sich normal öffnen, Trommel war in Entladeposition, ließ sich aber von Hand nicht drehen. Deshalb nochmals eingeschaltet und auf "Deckel" gedrückt. Keine Reaktion, nach mech. Notöffnung war Trommel nicht in Entladeposition, ließ sich aber von Hand in diese drehen.
Was könnte schuld sein? Maschine ist jetzt knapp 10 Jahre alt, wenn nicht selbst zu reparieren,lohnt eine KD-Reparatur (Deckelscharnierreparatur letztes Jahr durch KD -hatte defekte Hand- kostete 240 €, Scharnier ist auch nicht von Topqualität).
Für Antworten schon im voraus herzlichen Dank!
sucher1
BID = 739930
driver_2
das Gerät findet die OT Position nicht, oder der Verriegelungsmechanismus klinkt sich durch den Stellmotor nicht ein.
Reparieren, oder sein lassen.... geht auch ohne.
Was passiert, wenn Du nicht reagierst und die Maschine weiter suchen läßt ? Blinken dann die Lampen endlos weiter ? Ich weiß jetzt nicht genau, wieviele Versuche die Maschine unternimmt....
BID = 740070
sucher1
Vielen Dank, Driver, für die rasche Antwort.
Wie lange es blinkt, kann ich erst nach der nächsten Wäsche in ca. 8 Tagen beantworten.
sucher1
BID = 744379
sucher1
Nochmals vielen Dank, Driver,für den Rat zur Gelassenheit (fast schon neue Maschine bestellt); Maschine läuft bis zum Ende, dann kommt "Ende" und das Geblinke fängt an. Nach 20 - 30 min hört es auf, und dann kann der Deckel normal geöffnet werden (während des Geblinkes nur mit der mech. Notöffnung); Trommel muß dann von Hand in Öffnungsposition gedreht werden. Könnte man das selbst ohne viele Ersatzteile reparieren?
Herzliche Grüße!
sucher1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415864   Heute : 360    Gestern : 7490    Online : 223        28.11.2024    4:24
