Miele Waschmaschine  W143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelkreuz gebrochen
Serverzeit: 29 4 2026  21:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W143 --- Trommelkreuz gebrochen
Suche nach W143 Waschmaschine Miele W143 Trommelkreuz gebrochen
BID = 1096072
JCB
Defekt : Trommelkreuz gebrochen
Gerätetyp : W143
Liebes Forum,
bei meiner Waschmaschine Novotronic W143 ist das Trommelkreuz gebrochen. Leider finde ich das nirgends als Ersatzteil.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Kreuze von verschiedenen Baureihen identisch sind.
Kann mir hier bitte jemand Näheres dazu mitteilen oder woher ich so ein Kreuz bekomme?
Herzlichen Dank,
Jens
BID = 1096074
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Das gibt es nur mit der Trommel zusammen.
Ob die Stahl-Kreuze einer W7/8/900 bis 1996 mit denen der Toplader identisch sind, kann ich nicht sagen, da ich Toplader immer schlachte, da die Trommeln als Erdkühlschränke gerne gekauft werden.
BID = 1096109
JCB
danke für die Antwort. Ich habe das Typenschild als Bild angehangen.
In diesem Thread:
steht:
... Selten, kommt aber vor.
Du kannst alle Trommeln mit Kreuz aus einer W10# bis W15# nehmen. Passen alle.
Schau mal in ebay
Heißt alle Toplader in diesem Format haben die gleiche Trommel und ich muss jetzt nur eine finden... hat zufällig jemand eine solche?
Gruß Jens
BID = 1096111
driver_2
Denke daran, daß das ein GLARON-K Behälter ist, also Plastebomber mit eingegossenem Gußkreuz.
Ggf benötigst Du noch
6049751
-Dichtung Laugenbehält.Kappe
8,80 EUR
Ich würde erstmal ausbauen und versuchen Zerstörungsfrei zu öffnen, aonstsen war die Suche für die Katz'
Trommel mit Kreuz kostet 536€ netto.
BID = 1096112
JCB
Ausgebaut habe ich schon, die Lagerung ist noch top.
Es fehlt nur das Kreuz. Ist denn die Trommel noch lieferbar? Bin unsicher ob sich das lohnen würde.
Ist es richtig, dass das Kreuz mit langen Gewindestangen an der Trommel verschraubt ist bei einem Toplader?
Danke für die Hilfe.
BID = 1096113
driver_2
Wellendichtring erneuert man IMMER, auch wenn die Lager noch Topp sind.
5789519
Trommel
536,00 EUR
Ja, bei allen Geräten so. Gibt es nicht einzeln, mußt Dir aus dem Schrott besorgen.
Ich würde von einer Reparatur absehen, wenn ich nicht ein Stahlkreuz bekäme.
BID = 1096114
JCB
Vielen Dank für die schnelle Info. Dann schau ich mal ob ich eine Maschine zum schlachten finde...
BID = 1096199
JCB
ich habe ein Kreuz gefunden was optisch genauso aussieht (auf Fotos) und die Teilenummer 7368321 eingeprägt hat.
Wäre es möglich die Teilenummer des Kreuzes aus meiner Maschine W143 rauszufinden?
Vielen Dank!
BID = 1096200
driver_2
Vielen Dank!
Siehe meinen Post vom
ID = 1096074 Am 4 Apr 2022 16:38 erstellt
BID = 1096209
JCB
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Gerätedaten außer im Eröffnungspost zu vervollständigen. Deshalb hatte ich ein Foto des Typenschildes angehängt.
Wäre das ausreichend?
BID = 1096211
driver_2
driver_2 schrieb am 2022-04-04 16:38
Das war gemeint, deine Frage nach der Nummer und der beschaffungs Möglichkeit erübrigt sich
BID = 1096214
JCB
Ja das habe ich verstanden. Aber die Kreuze haben doch eine Nummer, die würde mir helfen das richtige (gebrauchte oder vom Schrott) zu idendifizieren, denn offenbar gibt es Unterschiede in der Länge des Lagerzapfens und der Position der Lager auf der Welle. Oder ist das bei allen Topladern aus der Zeit gleich? Bei ebay gibt es verschiedentlich Kreuze die aber maximal o.a. Nummer in der Beschreibung haben, nicht aber den Typ der Waschmaschine. Optisch sehen sie aus wie meins.
BID = 1096230
driver_2
Ok, das kannst Du machen, aber die Nummer ist nicht als ET bestellbar. Dies ist eine interne Materialnummer zur internen Teilebeschaffung bei den Lieferanten, respektive zur internen Teileverwaltung.
Die Kreuze gibt es nicht einzeln zu kaufen bei Miele. Auch die Schaftschrauben nicht.
BID = 1096244
JCB
Und diese Nummer ist nirgendwo gelistet oder bekannt?
BID = 1096246
driver_2
JCB hat am  7 Apr 2022 10:31 geschrieben :
Steht doch im Artikel obendrüber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572302   Heute : 19242    Gestern : 12796    Online : 193        29.4.2026    21:45
