Miele Waschmaschine Toplader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 994965
Papua Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : W 668 WCS 3 Jahre alt
Hallo - ich bitte um Demontage Tipps.
Die LED "Abpumpen" blinkt schnell und es ertönt ein Piepgeräusch.
Die Pumpe arbeitet, jedoch wird kein Wasser abgepumpt.
Habe Maschine entleert, der Ablauf zur Pumpe ist nicht verstopft, die Pumpe dreht leicht, der Ablaufschlauch ist frei, der Ablauftraps ist sauber und frei, das Flusensieb ist sauber, es steht kein Wasser in der Maschine.
Nach Ablassen des Wassers kann wieder 1x ein kompletter Waschgang erfolgen, beim 2. tritt beim Abpumpen erneut der Fehler auf.
Offensichtlich ein Entlüftungsproblem - oder Softtronik/Kugelventil.
Möchte das betreffende System reinigen - habe schon Anleitungen dazu gesehen und mich belesen.
Hatte den Toplader noch nicht geöffnet - erbitte vorab Hinweise (gut wäre Anleitung) zum Öffnen des Gerätes, bevor ich etwas falsch mache. Gibt es versteckte Schrauben/Verbindungen zu lösen? Gibte es eine Reihenfolge zu beachten?
Ist nach erfolgter Montage über sie Tasten etwas zu resetten oder Anzulernen?
Vielen Dank vorab - Andreas
BID = 995187
Problem gelöst: Es hatte sich ein Pfropfen aus Fasern im Stutzen des Einspülkastens gebildet - da wo der Druckausgleichsschlauch/Überlaufschlauch (?) zur Laugenpumpe angestöpselt ist.
Die Schläuche selber, auch der Siphon zum Waschtrog waren nicht verstopft und noch sehr sauber. Wie nach 3 Jahren Benutzung zu erwarten.
Wie das da hingekommen ist, wo sich das angesammelt haben könnte - ich weiß es nicht.
Probelauf verlieft einwandfrei - bin
[/img]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188971631 Heute : 13294 Gestern : 25821 Online : 130 6.2.2026 14:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,575577020645
