Miele WaMa Super Electronic W736 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 901565
braun089 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Pumpe läuft nicht
Gerätetyp : Super Electronic W736
S - Nummer : 11/1587385
meine Miele Waschmaschine W738 integrierbar (!) pumpt das Wasser nicht mehr ab.
Dank der Suche und anderer Beiträge konnte ich den Fehler schon deutlich eingrenzen:
- Flusenfilter ist sauber
- Schläuche sind alle in Ordnung
Die Laugenpumpe läuft mit 230V Spannung von ausserhalb der Maschine einwandfrei und pumpt das Wasser auch ab.
In der Maschine jedoch pumpt sie nicht ab. Mit einem Multimeter habe ich an der Pumpe ca. 160V Wechselspannung gemessen, sobald das Gerät eingeschaltet und die Tür geschlossen wird.
Dabei bleibt es dann während des Pumpenprogramms auch (immer ca. 160V). Das Programm läuft durch, die Pumpe läuft jedoch nicht. Daher bleibt das Wasser in der Maschine stehen.
Da es eine integrierbare Maschine ist, habe ich keine passende Anleitung gefunden wie ich die Tür öffnen kann, um an die Elektronik zu kommen bzw. an das andere Ende des Kabels.
Ich habe links angeschlagen die Tür, die vorne mit der Möbelfront verkleidet ist (oben und unten sind am Anschlag an der Maschine jeweils 2 Schrauben). Um die Trommel herum gibt es drei Sechskantschrauben und rechts, wo die Tür einrastet, sind auch zwei Schrauben. Oben und unten rechts sind zwei Scharniere zum Aufklappen der kompletten Front nach rechts. Unten links ist auch eine Schraube, aber das wohl nicht die einzige sein, oder?
Wo muss ich die Schrauben lösen bzw. was kann ich noch prüfen?
Danke vorab für alle Hinweise!
Grüße
Braun089
BID = 901592
Bin inzwischen einen Schritt weiter.
Habe die Maschine jetzt geöffnet und die Spannung direkt am abgezogenen Stecker vom Kabel zur Pumpe direkt an der Leistungselektronik gemessen.
Dort liegen während des ganzen Ablaufs des Programms Pumpen die ca. 160V Wechselspannung an. Das Kabel zur Pumpe scheint mir in Ordnung zu sein.
Es handelt sich um die LE, Teile Nr. 2108074 - EDL001 (EDLSTU001).
Was kann kaputt sein? Was soll ich als nächstes prüfen?
Viele Grüße
Braun089 |
BID = 901593
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Baue die Elektronik aus und sende diese zu JH Schulte in Geseke.
Der repariert gut und günstig....
BID = 901847
es war tatsächlich die Elektronik. Ich konnte die kalte Lötstelle am Relais für die Pumpe selbst finden.
Danke an alle für Eure Tipps!
Viele Grüße
Braun089
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692252 Heute : 8153 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 15:21 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26281905174
