Miele Waschmaschine Softtronic W 2597 WPS HW05-3 Reparaturtipps zum Fehler: kein Programmstart mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1124187
Pit Dralon Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Defekt : kein Programmstart mehr
Gerätetyp : Softtronic W 2597 WPS HW05-3
S - Nummer : 10/67230181
bei unserer WaMa kann man keinen Waschvorgang mehr starten. Wenn man den Power-Knopf betätigt und am Drehwahlschalter ein Programm auswählt, erscheint nur ein Punkt im Display. Wenn man dann auf den Knopf für die Restlaufzeit drückt, erscheint "40". Alle anderen Knöpfe sind ohne Reaktion, auch die Tür öffnet sich nur mit dem Notöffner. Fehler-Kontrollleuchten oder -Meldungen erfolgen keine.
Die Probleme haben sich im Laufe der letzten Woche gehäuft - Programm bleibt im Betrieb stehen, Programmstart nur nach jedem 10. Einschalten des Power-Knopfes möglich usw.
Was uns komisch vorkommt: Die Trommelbeleuchtung bleibt an, wenn man die Tür schließt. Meine Frau ist sich aber nicht sicher, ob diese sonst beim Schließen der Tür erlosch.
Die Maschine haben wir vor 7 Jahren gebraucht gekauft - bislang ohne Probleme.
Wer hat Tips?
Freundliche Grüße, Peter |
BID = 1124189
taktgenerator Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
Stecker vom Türschloss auf festen Sitz prüfen |
BID = 1124191
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12096 Wohnort: Schwegenheim
Oder Türschloß komplett ersetzen ggf. Darauf achten, daß es das richtige ist, es gab zwei Serien.
BID = 1124269
Pit Dralon Neu hier
So, wieder ein Stückchen weiter:
Faltenbalg gelöst, die beiden Torx-Schrauben vom Türkontakt entfernt und die Front komplett abgenommen.
Dann den Kabelstecker mehrfach abgezogen und wieder reingesteckt. Die Klemmen im Stecker haben einen festen Sitz auf die Schlosskontakte. Dann den Schalter ausgebaut und geöffnet. Die Kontaktflächen des eigentlichen Schalters (sehen aus wie ein Zündkontakt) mit einem Sandblatt frisch angeschliffen, und den Schiebemechanismus etwas geölt. Dann wieder zusammengesetzt, eingebaut, und bei eingeschalteter Maschine mit nem Schraubenzieher den Schalter betätigt, also ein geschlossenes Bullauge simuliert.
Das Ergebnis ist durchwachsen:
Die Funktionen und Displayanzeige schienen teilweise ganz normal. Den Vorgang mehrfach wiederholt, und dabei oft keine Besserung, 2x sofortige Betriebsbereitschaft (Startknopf leuchtet) angezeigt bekommen, mehrfach allerdings erst nach einer gefühlten halben Minute, und dabei aber immer wieder spontanes Lichter aus/an/aus/flimmern (Display, Lichter im Bedienpanel und in der Trommel). Leichtes Klopfen mit den Schraubenziehergriff auf das Türschloss hat in diesen Momenten nichts verändert.
Aber wenn die Anzeige gerade mal scheinbar normal leuchtet, funktioniert sogar der Knopf für den Türöffner - das nur nebenbei.
Der Gedanke, dass der Fehler hier vom Türschloss kommt, will mir nicht so recht in den Sinn kommen. Wenn eine elektromagnetische Ursache vorliegt, hätte ich jetzt eher noch an den Power-Knopf gedacht. Aber das ist nur so eine Idee, während Ihr über immense Erfahrung verfügt.
Tippt Ihr immer noch aufs Türschloss?
BID = 1124275
driver_2 Moderator
Dann schicke die Elektronik(en) zu www.repartly.de
BID = 1124325
Pit Dralon Neu hier
driver_2 hat am 31 Mai 2024 11:17 geschrieben :
Dann schicke die Elektronik(en) zu http://www.repartly.de
Danke für deine Hilfe, aber ohne klare Fehlererkennung war uns das zu unsicher.
Wir haben uns jetzt eine neue gekauft.
BID = 1124328
driver_2 Moderator
Suche nutzen zum Thema "Schaltnetzteilregler" oder "Elektronik tot". Ganz einfach.
Die Junxxs von repartly hätten es Dir schon gesagt, ob und was kaputt ist, kostet auch nur ein Bruchteil der Rep-Kosten.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181580483 Heute : 246 Gestern : 6037 Online : 470 30.6.2024 2:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,42577004433
