BID = 965756
derhammer Urgestein
BID = 965757
derhammer Urgestein
pappe unten reinlegen. Die muss an der Stelle ja nass werden, wos tropft. Versuch ist es wert |
BID = 965758
carokoch Gesprächig
Gut, ich bin jetzt erstmal übers WE bis einschließlich Montag/Dienstag nicht zu Hause. Ab nächster Woche wird dann wieder weiter repariert....
Danke!
BID = 965761
carokoch Gesprächig
Also, das alles war jetzt doch zu interessant und ich zu neugierig. Jetzt habe ich den Test gemacht und festgestellt, dass das Wasser von vorne kommt. Siehe Bild 1
Nass war es wieder orne an der Trommel oder bzw, an diesem Rohr vorne siehe Bild 2
BID = 965764
carokoch Gesprächig
Wegen Unwetterwarnung bin ich jetzt doch zu Hause geblieben. Also, heute dann Teil zwei, oder ne neue Maschine finden...
Kann denn die Trommel undicht sein? Und wenn ja, kann man das reparieren?
Obwohl es ja auch an diesem Vebindungsrohr feucht ist.... siehe Foto
Man kann sogar einen Tropfen erkennen. Siehe Pfeil unten...
BID = 965765
derhammer Urgestein
Bestelle doch mal die Dichtung und Luftfalle
BID = 965767
carokoch Gesprächig
Gucken, schauen, schauen....
Also ich habe eine Wasser-Waschmittel Spur entdeckt. Und zwar läuft sie von der Trommel/Trommeldichtung runter zur Lauffalle und ......... Siehe Bild..
Ist das noch zu retten? Und wie groß ist der Aufwand da was zu machen?
BID = 965770
derhammer Urgestein
Manschette erneuern
BID = 965771
carokoch Gesprächig
Habe gerade gesehen, dass so ne Manschette 45 Euro kostet.
http://shop.ersatzteil-land.de/ersa......html
Das Problem ist, dass die Maschine schon ziemlich komische Geräusche beim schleudern macht. Nicht, dass sie sowieso bald abschmiert???
Oder wo bekomme ich so ne Manschette günstiger her? Aus ner defekten Maschine eventuell??
BID = 965773
derhammer Urgestein
Das mit den Geräuschen kann ich natürlich nicht einschätzen, da ich es nicht höre und kenne.
BID = 965779
carokoch Gesprächig
Also ich habe die Manschette komplett ein und wieder ausgebaut. Bei der ist nichts auffälliges zu sehen.
Ich werde jetzt einen Trichter an die tropfende Stelle basteln und die Flüssigkeit mit einem Schlauch in einen Behälter rausführen. Diesen kann ich dann, wenn er voll ist leeren.
Ist das fachmännisch vertretbar?
BID = 965782
carokoch Gesprächig
Wird doch ein größeres rumgetüftel, da sich die Trommel beim schleudern sehr bewegt... ich muss mal sehen, wie ich das machen werde...
Aber 1000 Danke erstmal für die kompetente Hilfe hier!!!!!
BID = 965813
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Mann mann mann, was für eine Hektik hier.
Also eine Maschine schraubt man einmal auf und dann erst wieder zu wenn man den Fehler hat. Kann man auch ohne Front laufen lassen: Schloß zudrücken und Tür abschrauben ins Bullauge stecken !
Daß beide Lampen blinken ist wie gesagt Wasser in der Bodenwanne.
Hast Du die Manschette komplett ringsum auch in der Falte abgefühlt ?
Schaue nach ob der Saugschlauch zur Pumpe hin keinen Durchstich hat, z.b. von Krawattennadel oder feinen Nadeln.
Ist der Flusensiebdeckel richtig zu ?
Wann tritt der Fehler auf mit den blinken Lampen ? Beim waschen ? Beim Spülen ?
Suche von unten her, irgendwo müssen rotzspuren zu sehen sein.
BID = 965940
carokoch Gesprächig
Also, ich habe alles abgefühlt. Ich denke jetzt wirklich, dass die Trommel irgendwie undicht ist. Leider kann ich die maschine nicht ohne Front laufen lassen.
Im Foto sieht man wie viel Wasser (gelber Pfeil Oberkante Wasserstand) sich bei einem Express durchlauf von 33 Minuten ansammelt.
Ich denke wahrhaftig über eine neue (gebrauchte) Miele nach...
BID = 965943
driver_2 Moderator
glaube ich nicht. Fülle Wasser ein, gib etwa Spüli hinzu, damit es weich wird, da kriecht es besser durch die Ritzen. Schaue bei abgenommener Front, woher es tropft.
Oder:
Drehen wir mal den Spieß um: Wenn Du die Front abgenommen hast, laß mal über Fach I und II Wasser einlaufen, Fach III kann man über Stärken anwählen.
Hebe das Bullauge in die Öffnung, denn jedes Programm beginnt mit Fensterspülung.
Beobachte, was passiert.
Liste 1 MIELE |
