Miele Waschmaschine Softtronic 3241 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1108529
sucram70 Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Grevenbroich
Defekt : Maschine heizt nicht
Gerätetyp : Softtronic 3241
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen,
ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meinem Problem nicht weiter komme. Daher hoffe ich auf kompetente Hilfe.
Unsere Waschmaschine (Miele Softtronic W3241) heizt nicht mehr. Maschine läuft normal durch, Wäsche bleibt aber kalt.
Heizelement ist ok (26,8 Ohm), wird auch heiß, wenn man von extern Spannung gibt.
Der Temperaturfühler (NTC) ist auch ok, hat bei 20 grad ca. 15,5KOhm, wird mit zunehmender Temperatur niederohmiger.
Das dritte, was ich getestet habe, ist das Relais, welches die Spannungsversorgung zum Heizelement durchschaltet. Auch das ist ok.
Wenn das Relais angezogen hat (manuell getestet), ist die Versorgungsspannung unten am Heizelement vorhanden.
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Danke und Grüße,
Marcus |
BID = 1108531
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
den HK kannst wegwerfen, der ist fertig, egal was Dein Meßgerät anzeigt.
Bei den sichtbaren Ablagerungen muß zudem vom verstopften entlüftungsschlauch links an der Laugenpumpe zum Y-Stück ausgegangen werden, ebenso würde ich die Luftfalle prüfen, ob sie sauber ist. Suche nutzen, die Themen wurden alle schonmal behandelt. Unzureichende Niveaugebung bringt im nachgang Heizungsprobleme zur Erklärung des "warum".
Stichworte:
Luftfalle
Entlüftungsschlauch
Y-Stück
Miele
BID = 1108575
Ich habe gestern Abend alle Gummischläuche, Verbindungen, auch das Gummisyphon, Luftfalle, alles ausgebaut und gereinigt.
Wahnsinn, was da Rückstände rauskamen.
Im Ablaufschlauch von der Trommel zur Pumpe fanden sich auch 1,87€
Heute prüfe ich noch die Kabelverbindung vom NTC.
Heizelement und NTC hab ich gestern Ersatz bestellt.
Mal sehen...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191564710 Heute : 11624 Gestern : 12796 Online : 541 29.4.2026 13:24 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22732901573
