Miele Waschmaschine  Softtonic w 441s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt,Summer ertönt -
Serverzeit: 19 10 2025  09:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Softtonic w 441s --- Spülen blinkt,Summer ertönt -
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 772455
palmal
Defekt : Spülen blinkt,Summer ertönt -
Gerätetyp : Softtonic w 441s
S - Nummer : 00/49581599
FD - Nummer : 05 652070
Typenschild Zeile 1 : 00/49581599
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo habe eine Miele softtronic w441s. Beim Starten pumpt sie wasser hinein und dann etönt ein Summerton im Anzeigefeld erscheind "---" und spülen blinkt. Knitterschutz leuchtet. Mit ein und ausschalten blinkt spülen immer noch. Was ist daran schuld. Was kann ich machen.
Bitte um hilfe
BID = 772589
derhammer
Motor prüfen ( Kohlen, Stecker, Verkabelung ,Elektronik )
BID = 772682
palmal
Wie komme ich zum Motor- bzw. wo ist der verbaut?
BID = 772785
derhammer
Motor ist hinten unter der Trommel.
BID = 772912
palmal
Danke
Ich brin die Kohlen nicht heraus. Gibt es einen Trick dass ich die nicht rausbekomme.
BID = 772918
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo palmal,
Du musst zunächst die Vorderwand der Maschine abmontieren, wie hier in den
Hausgeräte-FAQ beschrieben (2. Beitrag): https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Jetzt könntest Du den Motor durchmessen/durchklingeln, wenn Du die nötigen
Mess-/Prüfgeräte hättest.
Dann entfernst Du die Schutzkappe des Motors, nachdem Du ihre 2 Schrauben
herausgedreht hast und die Motorstecker vom Motor abgezogen hast.
Um die Steckbuchse des Motorsteckers herum findest Du das Kohlebürstenmodul,
welches mit 4 Schrauben am Motor befestigt ist. Diese Schrauben entfernen
und dann das Modul nach vorne, zu Dir hin, vom Motor abziehen.
Die Kohlebürsten (Kohlestifte) sollten gut 1,5 cm aus den Halterungen im
Modul hervorschauen, sonst müssen sie, oder gleich das ganze Modul, erneuert werden.
Vorm Wiederaufstecken des Moduls darauf achten, dass die Kohlebürsten in
ihre Haltehülsen vollständig eingeschoben und arretiert sind.
Nach dem Aufsetzen und Befestigen des Moduls sind die Kohlebürsten von
den Seiten her mit einem Stift (z.B. Zahnstocher) aus den Arretierungen
zu drücken, damit ihre Laufflächen wieder auf dem Kollektor aufliegen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 772941
palmal
Danke für die ausfürliche Beschreibung.
Habe alles überprüft. Kohlen sind noch gut. Motor hab ich von einen Bekanten überprüfen lassen. Ist alles ok- nur viel Schleifstaub war drinnen.
Wenn der Motor und die Kohlen nichs haben, was kann ich als nächstes prüfen??????????
Irgendwo muss doch der Fehler sein.
BID = 773005
derhammer
Stecker und Leitungen prüfen, Leitungen auf Kabelbruch, event. auch die Sicherung auf der Elektronik für den Motor
BID = 773135
palmal
Bei den Leitungen hab ich nichts ungewöhnliches gefunden. Wo befindet sich da eine Sicherung ?????.
Muss man bei dieser Waschmaschine den Fehler löschen? Und wann dan wie?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185867482   Heute : 9053    Gestern : 26182    Online : 326        19.10.2025    9:39
