Miele Waschmaschine  PW 6065 Vario, GW04, Bj. 2011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Kondensator
Serverzeit: 16 7 2025  11:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele PW 6065 Vario, GW04, Bj. 2011 --- Ausfall Kondensator
Suche nach Waschmaschine Miele Vario, GW04, Bj. 2011
BID = 1052881
philippo31
Defekt : Ausfall Kondensator
Gerätetyp : PW 6065 Vario, GW04, Bj. 2011
S - Nummer : 56/114924790
FD - Nummer : 06183130
Typenschild Zeile 1 : PW6065 Vario
Typenschild Zeile 2 : 230V 2N 400V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,85kW, 5,5kW, 16A
Sehr geehrte Techniker,
die angeführte Maschine ist ausgefallen. Zuvor hat sich die Türe nicht öffnen lassen und ein Flackern des Displays war zu sehen. Betroffen ist nach dem Öffnen des Geräts ein Kondensator, das L-Phasenkabel. Es ist auch beim Anschlussstecker das Kabel verschmort und teils oxidiert. Siehe Fotos.
Wie ist aus Eurer Sicht die Bestandsaufnahme?
Was ist für eine nachhaltige Reparatur nötig?
Würde beide Kondensatoren austauschen, das defekte Kabel zum Heizstab mit dem Stecker erneuern. Gibts es sonst noch etwas, was zu beachten ist?
Herzlichen Dank für Euren fachkundigen Rat!
BID = 1052882
philippo31
Sollten die beiden Heizrelais auch noch sicherheitshalber getauscht werden?
Als Fehlermeldung gab die Maschine nur aus:
"Technischer Fehler - Kundendienst rufen"
BID = 1052883
driver_2
Schuh am braunen Kabel erneuern, Kondensator erneuern, Heizkörper prüfen, wenn vom Stecker nicht mehr viel da, den HK erneuern, ansonsten Stecker sehr gut metallisch blank machen, sonst passiert das gleiche wieder, neuen Schuh am Kabel aufquetschen, und bei den verbliebenen die Spannung der Kabelschuhe auf den Heizungssteckern prüfen, ggf an den anderen auch erneuern, wenn die trotz Nachpannen mit der Zange wieder zügig weich werden.
BID = 1052886
philippo31
Vielen Dank für die Hilfestellung!
BID = 1052887
philippo31
Sollte die ELP265P6 wg. des Fehlerbildes auch ausgetauscht werden?
Der Einstieg in den Servicemodus war nicht möglich.
Wie sich jetzt zeigt, ist der Teilkabelbaum zwischen EZS - Relais - Entstörfilter innen oxidiert.
Diesen sicher erneuern!
Welche Ursache ist da möglich?
BID = 1052889
driver_2
Ist die Türmananschette dicht ? Woher diese Oxidationen erkennbar ??
Ich brauche die Schaltplannummer, wenn Papiere dabei liegen oder die Variante
AV ED
AV LW
LP ED
LP LW
BID = 1052899
driver_2
funktioniert die Maschine programmgerecht ? Der Einstieg in den SM ist nebensächlich.
Wenn die Kabelbäume oxidiert sind, muß ja irgendwo Laugendampf herkommen innerhalb des Gerätes. Ist die Behälterentlüftung oben zum Einspülkasten sauber und Dicht ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714148   Heute : 3883    Gestern : 9207    Online : 157        16.7.2025    11:42
