Miele Waschmaschine  Novotronik W918
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Anzeige / geht nicht an
Serverzeit: 05 11 2024  17:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronik W918 --- Keine Anzeige / geht nicht an
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronik W918
BID = 691895
joko-elektro
Defekt : Keine Anzeige / geht nicht an
Gerätetyp : Novotronik W918
S - Nummer : 10/11496830
FD - Nummer : T.Nr.3788340
Typenschild Zeile 1 : W918
Typenschild Zeile 2 : Füllgewicht 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V/3200W
Hallo, ich bin neu hier und würde mich über eure unterstütung freuen.
Folgendes Problem: WaMa Miele 918 mit WPS ist während des betriebes stehen geblieben und läßt sich nicht mehr einschalten / display bleibt dunkel. spgv. kommt an 14/1, 14/2 an und wird über taster s2 geschaltet an 1/3. wie soll ich bei der fehlersuche weiter vorgehen?
Grüsse
joko
BID = 691920
RolandD
Hallo zusammen
Vielleicht mal weiter messen bis wohin die Spannungsversorgung O.K. ist?
Miele legt den Schaltplan ja immer hinein, was sagt der denn wo die Spannungsversorgung danach noch hingeht?
Wird die Steuerplatine mit Spannung versorgt?
Gibt es darauf eine Sicherung und wenn ja hast Du sie überprüft?
Roland
BID = 692648
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Nur auf der Leistungselektronik gibt es eine Sicherung die aber nur für den Motor zuständig ist.
Die Elektronik springt an wenn:
- die Türe zu ist (Türschloss erkennt geschlossene Tür)
- die Motorsicherung OK (vom dreierstecker mit Erde am Motor) Klemme 8 und 9 müssen knapp 0 Ohm haben sind die beide Kabel wenn man die Erde weg läßt vom dreier Stecker am Motor prüfen. Auch Kabelbruch am Kabelbaum Motor Befestigung Gehäuse prüfen
- der Ein/Aus-Schalter in Ordung ist, der auch gerne kaputt ist
Diese drei Sachen solltest Du checken! Nimm den Stromplan zur Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182287525   Heute : 3015    Gestern : 4888    Online : 603        5.11.2024    17:39
