BID = 1114550
Sara O Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus untere Tür
Gerätetyp : Novotronic
S - Nummer : W830
Da ich die Maschiene nach dem Waschgang versehentlich ausgeschaltet hatte, öffnete ich die Klappentür unten links und zog an der Öse, um die Trommeltür zu öffnen.
Es tropfte aus der Klappentür. Seit dem tropft es bei jedem Waschgang aus der Klappentür.
Die Klappentür klemmt auch und lässt sich nur teilweise öffnen.
Ich frage mich, ob ich bei der Öffnung etwas gelöst habe, was sich durch Festziehen wieder schließen lässt?
Gibt es eine andere Lösung? |
BID = 1114559
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
die Klappentür klemmt nur, wenn der Ablaufschlauch störrisch ist.
Dort tropft es nur, wenn zuvor das Flusensieb entfernt wurde und vergessen wurde VOR DEM WIEDEREINSETZEN UND FESTSCHRAUBEN die Sandkörner und Shcmutzpartikel aus dem Gewinde zu fischen.
BID = 1114830
Vielen Dank für diese Antwort!
Tatsächlich habe ich noch nie das Sieb gereinigt oder berührt. Wie kann ich das machen? Wie kann ich den Schlauch wieder festschrauben?
BID = 1114832
Nachtrag:
Habe versucht das Flusensieb zu öffnen, um es zu reinigen, aber es bewegt sich auch mit viel Kraft keinen Millimeter. Gibt es einen Trick, wie sich das Sieb öffnen lässt?
BID = 1114833
driver_2 Moderator
Sara O hat am 26 Jul 2023 10:09 geschrieben :
Nachtrag:
Nackte blanke Gewalt, ggf zerstörte Teile ersetzen, den Einsatz gibt es in Einzelteilen bei Miele.
Der Vorgänger hat mit blanker Gewalt, weil es tröpfelte den Schraubverschluß zugedonnert, statt nochmals zu öffnen und den Schmutz aus dem Gewinde zu holen.
BID = 1114866
Vielen Dank für die Antworten, werde es versuchen.
BID = 1114872
driver_2 Moderator
Wasserpumpenzange als Hilfe nehmen.
Liste 1 MIELE |
