Miele Waschmaschine Novotronic W 985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 658152
bobbywankenobi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wertheim
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 985
S - Nummer : 10/33966639
ich bzw. ( meine Schwiegermutter ) hat oben genannte Waschmaschine, die ca. vor 5 Wochen das erste mal"Zicken" gemacht hat und zwar das "Zulauf prüfen" geblinkt hat und keine Wäsche mehr durchlief. Nach etwas suchen und horchen haben wir festgestellt, dass wohl der Aquastop defekt ist. Diesen habe ich dann neu bestellt ( Originalteil Miele ) und eingebaut und die WaMa lief wieder.
Jetzt nach ca. 5 Woche beginnt aber das spiel wieder ähnlich von vorne. Wenn die WaMa auf den Programmpunkt spülen geht hört man, dass das Wasser nur sehr wenig einläuft. Dreh ich zu diesem Zeitpunkt das Wasser ab und gleich langsam wieder auf läuft das Wasser normal ein und das Waschprogramm läuft ganz normal durch. Wenn ich diesen Schritt ( Wasser zu - Wasser auf ) nicht mache bricht die Maschine das Programm ab ( drei Striche im Display - Zulauf prüfen blinkt - piepen ) .
Ich denke, dass hängt mit dem Niveauschalter oder so zusammen, weil ja nach 2,5min eine gewisse Menge Wasser eingelaufen sein muss , wenn ich das in den anderen Beiträgen richtig gelesen habe.
Noch als kleine Anmerkung, lt. Aussage meiner Schwiegermutter ist es nicht immer. Aber bei 50% der Wäschen, was mich eigentlich hoffen lässt, dass es kein Fehler im Programm ist.
So nun hoffe ich, dass mir hier jemand sagen, wo ich ansetzen kann. Ob es noch Schläuche etc. die ich mal reinigen sollte, oder wie ich den Fehler weiter eingrenzen/beseitigen kann.
Bobby |
BID = 658167
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
man müßte erstmal wissen, ob das Gerät Wasserweiche hat, oder 3fach Magnetventilblock, es könnte sein, daß im 3fach Magnetventilblock eines defekt ist.
Probiere mal eine Vorwäsche, sprudelt da das Wasser in einem kräftigen Brausestrahl ein ?
BID = 658289
Hallo driver_2,
beim Vorspülen läuft das Wasser wunderbar ein. Ich kann mich glaube auch erinnern, dass in der WaMa 3 Magnetventile waren oberhalb vom Anschluss des Zulaufschlauchs.
Falls nötig öffne ich gern auch einmal den Deckel und poste ein Foto.
Danke schon mal!
BID = 658306
driver_2 Moderator
dann tausche mal den 3fach Magnetventilblock auch aus. Offensichtlich war der Tausch des WPS Schlauch etwas voreilig.
Gibt es auch gebraucht bei www.verwendungszentrum.de
BID = 658407
danke für die Antwort. Bei Verwendungszentrum konnte ich das Ventil nicht finden. Bei anderen Anbietern kostet es ca. 75€ für WPS-WaMa`s .
Bevor ich jetzt wieder halb "Blind" den Ventilblock bestelle, hab ich noch ein paar Fragen:
- Ist das Magnetventil, dass beim ersten Wassereinlass aktiv wird, das gleiche wie das Ventil das beim Programmpunkt "Spülen" aktiv wird ?
( denn nur bei "Spülen" hängt sich die WaMa auf )
- Kann man rein optisch etwas sehen, wenn ich den Ventilblock ausbaue ?
und zum guten Schluß
- Was macht die Luftfalle und die Druckdose/Membrandose in einer WaMa ( über diese Teile bin ich des öfteren im Forum gestolpert konnt damit nix anfangen )
Danke schon mal.
Gruß Bobby
BID = 658548
driver_2 Moderator
- Wenn Du ohne Vorwäsche wäschst: Ja. Schau mal im Schaltplan in der Fronttür nach, da steht es dabei. Front öffnen: siehe FAQ
- Das mußt Du selbst in Augenschein nehmen, idR sind die Membrane defekt so wie ich hier schon gelesen habe.
- In der Luftfalle staut sich die Luft in den Gummischlauch, der den Staudruck an die Membrandose weitergibt, diese hat unterschiedlich starke Sprungschalter, die je nach Höhe in mm Wassersäule (siehe Aufdruck am Rande der Dose) dann umschalten und der Maschine melden: Niveau I, oder II oder "Überlaufen"
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189130891 Heute : 22402 Gestern : 23417 Online : 335 13.2.2026 15:09 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,134239912033
