Miele Waschmaschine Novotronic W 961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 729300
vinne10 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Aumühle
so bin endlichh dazu gekommen alles mal zu testen.
Beim Prog. Waschen dreht die Trommel bein Blick durchs Bullaugen nur gegen den Uhrzeiger,und Spülen blinkt schnell ( nicht durchgehend )
Beim Prog. Schleudern blinkt Spülen und garnichts passiert
Beim Prog. Pumpen pumpt sie Wasser ab und Vorwäsche blinkt
Gruss |
BID = 729377
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13210 Wohnort: Schwegenheim
Wenderelais defekt, oder die Ansteuerung durch die Programmplatine, muß man messen, ob an der Relaisspule eine PWM-Spannung zu messen ist, Oszi von Vorteil !
Luftfalle sauber ? Wurde das schon kontrolliert ? Habe es nicht mehr in Erinnerung, bitte dies nachzusehen !
Das wäre ein unplausibles Signal des analogen Druckgebers, dieser kann durch/beim Miele-Händler kalibriert werden, oder er ist defekt.
Wenn Du doppeltes Pech hast, ist die Programm und Leistungselektronik defekt, was natürlich Schade wäre. Da wäre es Sinnvoll die Anzahl der Betriebsstunden zu kennen:
Maschine AUS, Tür ZU, PGS auf ENDE
KURZ & START gedrückt halten, Gerät einschalten, es leuchtet die ROMCODE Version (-01 oder so)
Auf MISCHWÄSCHE drehen, dann erscheinen die Betriebsstunden, links vom Punkt sind die Tausender.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186325431 Heute : 12481 Gestern : 32252 Online : 117 5.11.2025 12:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137459993362
