BID = 725950
vinne10 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Aumühle
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 961
Defekt : Spülen blinkt / Wasser zulauf
Gerätetyp : Novotron W 961
Hallo zum 2. mal
nachdem vor ein Jahr ein ähnlicher Fehler auftrat den ich mit eurer Hilfe beheben konnte ( https://forum.electronicwerkstatt.de.....55125 )
habe ich nun wieder ein Prob.
Sie nimmt Wasser und dann pumpt sie es wieder ab und dann blinkt dort immer spülen und knitterschutz , die trommel bewegt sich kein Stück .
Wenn ich auf Schleudern gehe passiert genau das gleiche
bin für jeden Tip Dankbar
Die Sicherung der Leistungselektronik EL200 war wieder durch, ich habe ersetzt.
Nachdem ich die WAMA auf die Seite gelegt habe um die Motorkohle zu prüfen (teile sind 2 cm lang) blinkt erst Wasser Zulauf prüfen in rot ,wenn Wasser drin ist pumpt sie es wieder ab und dann blinkt immer spülen
wobei die Trommel halbvoll mit Wasser ist nachdem sie abgeschaltet hat
Bitte helft mir erneut
BID = 725957
vinne10 Neu hier
BID = 726006
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13759 Wohnort: Schwegenheim
wenn ZUlauf/Ablauf prüfen beide blinken, hat der Schwimmerschalter in der Bodenwanne geschaltet. Entweder ist dei Maschine undicht, oder der Styropor verbogen/brüchig und muß ersetzt werden.
BID = 726020
vinne10 Neu hier
kann der auslösen weil ich die maschine auf die seite gelegt habe um die Kohlebrüsten auszubauen??
BID = 726022
driver_2 Moderator
vinne10 hat am 9 Nov 2010 17:18 geschrieben :
Warum auf die Seite legen ? Öffne das Gerät von vorne wie in der Hausgeräte FAQ beschrieben und Du kannst alles wichtige erreichen.
Hat das Gerät einen Schwimmerschalter ? Das müßtest Du doch am besten wissen, wenn Du von unten dran warst.
Der Spielraum zur Bodenplatte ist für den Styroporkörper sehr klein, da geht das fix, daß der Anspricht, so solls ja auch sein.
BID = 726024
vinne10 Neu hier
und wie entriegel ich den denn ????
BID = 726026
driver_2 Moderator
vinne10 hat am 9 Nov 2010 17:26 geschrieben :
Richtig einsetzen mit der Nase unter den Kunststofffinger, daß der Mikroschalter nicht klickt...
BID = 726083
vinne10 Neu hier
neuer Status
ich habe die Sicherung nochmals gemessen
kein durchlass
also sicherung raus und mit eimem Kabel überbrückt
alles zusammen gebaut und
WAMA zieht Wasser
dann blinkt wieder spülen aber diefängt an zu waschen ( Trommel dreht )
werde mir jetzt wieder eine Sicherung besorgen
Aber warum BLINKT SPÜLEN immer noch????
Zulauf prüfen ist behoben
und auch die tür von vorne habe ich gefunden
ist ja ein unterschied wie Mercedes zu Renault
BID = 726091
vinne10 Neu hier
wie heißt diese Sicherung und wie groß muss sie sein ??
BID = 726092
driver_2 Moderator
vinne10 hat am 9 Nov 2010 21:15 geschrieben :
Lötsicherung 7,5mm Rastermaß, 6,3A
BID = 726093
vinne10 Neu hier
BID = 726096
driver_2 Moderator
Wenn Du möchtest. Kessler electronic hat die Originalen....
BID = 726104
vinne10 Neu hier
Über einen Link von Kessler würde ich mich freuen da ich von Sicherungen null Ahnung habe
BID = 726177
driver_2 Moderator
vinne10 hat am 9 Nov 2010 21:58 geschrieben :
http://www.kessler-electronic.de/pr.....41303
BID = 726483
vinne10 Neu hier
ich bekomme die Sicherung erst nächste Woche
gebe dann bescheid
Liste 1 MIELE |
