Miele Waschmaschine Novotronic W931 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser im Hauptwaschgang Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 892925
W931i WPS Gerade angekommen Beiträge: 2
Defekt : kein Wasser im Hauptwaschgang
Gerätetyp : Novotronic W931 WPS
W931i WPS zieht im Hauptwaschgang kein Wasser
Unsere Miele zieht im Hauptwaschgang kein Wasser. Wir haben einen Test (nach dem anmachen 3 mal schnell die Vorwäschetaste an und aus) gemacht, der zum Ergebnis hat, dass auf 1 und 3 Uhr (Koch/Buntwäsche 95 Grad und 60 Grad Stellung) Wasser läuft und nur auf der 2 Uhr Stellung ( KB 75 Grad) nicht. Nun habe ich eben die Schläuche am Magnetventil vertauscht, die zu den Kammern l und II, also Haupt- und Vorwäsche, führen. Das Ergebnis bei o.g. Check war identisch. Habe die Widerstände der Spulen gemessen. Die 230V Spule hat 3,79 und die beiden 115V Spulen haben 0,95 und 0,99. Wo liegt nun der Fehler und wie kann ich diesen beheben?
Vielen Dank vorab! |
BID = 892947
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Spannung messen an Ventilen. |
BID = 892975
Habe das eine Ende meines Spannungsprüfers an die Spule Hauptwaschgang (grau) und das andere Ende an die schwarze Spule gehalten. Spannung scheint ok. Die Magnetventile, die mit den Schläuchen Richtung der Kammern für Haupt- und Vorwäsche, habe ich nun mal auseinander genommen. Nichts verschmutzt oder verkalkt, die Metallstäbchen bewegen sich fröhlich auf den Federn. Ist dieses Magnetventil (Plastikteil mit Metallstäbchen) dennoch der Übeltäter, und warum ist das bisschen Material so teuer?
BID = 893048
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin,
schmeiß den Spannungsprüfer auf den Müll.
Um die Sache zu überprüfen mach folgendes.
Starte ein Programm mit Vorwäsche. Läuft Wasser in die Kammer ein?
Dann unterbrich das Programm und starte danach ein neues Programm ohne Vorwäsche. Läuft Wasser ein?
Das Ergebnis bitte hier einstellen.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187043623 Heute : 34303 Gestern : 62555 Online : 552 30.11.2025 21:38 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,73555517197
