Miele Waschmaschine  Novotronic W930
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es läuft kein Wasser ein
Serverzeit: 14 5 2026  05:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W930 --- Es läuft kein Wasser ein
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic W930 Es läuft kein Wasser ein
Fehler gefunden
BID = 710879
hwb0010
Defekt : Es läuft kein Wasser ein
Gerätetyp : Novotronic W930
S - Nummer : Nr. 11/32365639
Typenschild Zeile 1 : Füllgewicht 5 Kg
Typenschild Zeile 2 : 3.200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
durch die Wohnungsauflösung meiner Schwiegermutter habe ich eine noch gut erhaltene Miele Novotronic W930 erhalten. Sie lief auch noch bis vor ca. 4 Wochen einwandfrei.
Gestern wollte ich sie anschliessen. Es läuft kein Wasser ein.
Lt. Eimertest 16,8 l / Minute.
Wie kann ich messen, ob der Aqua-Stop defekt ist?
Welcher Fehler könnte es noch sein und wie kann ich ihn eingrenzen?
Habe leider keine Bedienungsanleitung. Habe sie bei Miele direkt angefordert.
LED "Ein" und "Knitterschutz / Ende" leuchten. Restzeit bleibt immer auf 0 . Sonst keine Reaktion, egal was eingestellt wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank und Grüsse.
Horst
BID = 710988
Jürgen288
Hallo Horst,
Beim Programm mit Vorwäsche u. ohne Vorwäsche?
Voraussetzung ist, dass das Aquastopventil mal ca.115V bekommt.
Gruß Jürgen
BID = 711081
hwb0010
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es läuft überhaupt kein Wasser ein, egal was eingestellt ist.
Am Aquastopventil direkt kann ich nicht messen, alles verkapselt. Oben hinten rechts (in der Nähe dieser 3 Zulaufschläuche mit den Ventilen?) geht ja die Leitung ab zum Aquastopventil. Dort liegt keine Spannung an.
Frage: Kann ich die Maschine nicht prüfen, indem ich einen Zulaufschlauch direkt (ohne Aquastopventil) anschließe? Wäre auch nicht so schlimm. Die jetzige Maschine ist auch so angeschlossen. Wir haben einen Bodenablauf im Notfall.
Grüsse.
Horst
BID = 711553
Jürgen288
Hallo Horst,
Soll das heißen, dass die Maschine am alten Aufstellungsort noch bis zuletzt lief u. nach dem Transport/Umzug nicht mehr?
Es läuft überhaupt kein Wasser ein, egal was eingestellt ist...in der Nähe dieser 3 Zulaufschläuche mit den Ventilen?) geht ja die Leitung ab zum Aquastopventil. Dort liegt keine Spannung an.
Überprüf mal ab, ob in der Bodenwanne Wasser steht und das der Schwimmerschalter -an der Bodenwanne verbaut- richtig schaltet.
Vielleicht ist auch durch den Umzug die Bodenwanne verzogen u. der Schwimmerschalter kann dadurch nicht korrekt arbeiten.
Wenn der Programmschalter auf Abpumpen gestellt wird, läuft da wenigstens die Ablaufpumpe noch?
Funktioniert das manuell angewählte Schleudern noch?
Hast Du den Schaltplan -normal hinter der Front zu finden- von der Maschine z.H.?
Gruß Jürgen
BID = 712221
hwb0010
Hallo Jürgen,
richtig, die Maschine lief bis zum Transport.
Ich werde den Testaufbau wiederholen und mich nach der Suche in der Bodenwanne wieder melden.
Nein, den Schaltplan habe ich noch nicht gefunden. Hinter der Front ist er jedenfalls nicht. Ich habe aber jetzt eine Bedienungsanleitung einer (fast) baugleichen Maschine.
Ich melde mich wieder.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe und ein schönes Wochenende.
Horst
BID = 713542
hwb0010
Hallo Jürgen,
ich habe Deinen Ratschlag befolgt und den in der Bodenwanne sitzenden Schwimmerschalter überprüft.
Durch den Transport ist scheinbar der Noppen an dem Styropor-Schwimmer angebrochen und hat sich schräg in der runden Aufnahme für diesen Noppen verkantet. Dadurch war der Schwimmerschalter fest. Dieser Noppen ist nun aber ganz abgebrochen.
Gibt es diesen Styropor-Schwimmer als Ersatzteil? Ich werde gleich mal suchen.
Jürgen, vielen, vielen Dank. Ohne Deine Hilfe hätte ich diesen Fehler nie gefunden.
Grüsse.
Horst
BID = 713585
hwb0010
Hallo Jürgen,
ist es vielleicht dieses Teil:
1999252 SCHWIMMER
#5868212 | sofort lieferbar |
Artikelgruppe: SCHWIMMERSCHALTER
Danke.
Horst
BID = 713639
Jürgen288
Hallo Horst,
1999252 SCHWIMMER
Ja, das ist der Styropor-Schwimmer für Deine W930.
Gruß Jürgen
BID = 713719
hwb0010
Hallo Jürgen,
vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
Grüsse.
Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191970001   Heute : 5896    Gestern : 23007    Online : 340        14.5.2026    5:42
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
