Miele Waschmaschine Novotronic W923 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blitzschlag - LED's blinken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 932851
gerry501 Gerade angekommen
Defekt : Blitzschlag - LED's blinken
Gerätetyp : Novotronic W923 WPS
S - Nummer : 00/33708344
Typenschild Zeile 1 : 2700W
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : 16A
hatte vor ein paar Tagen folgendes Problem: Nach einem Blitzeinschlag in der Nähe hatte der FI-Schalter ausgelöst und nach dem Wiedereinschalten blinkten alle LED's. Dieser Fehler ist hier im Forum beschrieben => Neuprogrammierung. Die Maschine funktionierte danach zwar wieder, jedoch blinkte die LED "Spülen 3" immer noch. Auch dieser Fehler ist hier im Forum beschrieben: "HV-RAM Fehler". => Tausch der EDPW 122. Jetzt funktioniert alles wieder.
Als Dankeschön für die vielen Beiträge habe ich das Schaltbilld der EDPW aufgemalt und hochgeladen.
Herzstück der Schaltung ist ein 8-bit-Mikrokontroller, der insgesamt 6 Port-Ausgänge besitzt. Der NV-RAM-Speicher ist durch ein EEPROM (93LC46) realisiert. Das Schaltbild zeigt die wichtigsten Funktionen, ist aber nicht vollständig gezeichnet und könnte auch Fehler enthalten.
Interessant ist die Status-Speicherung bei Stromausfall: Auf der Platine sind alle Bauteile über die 5V-Leitung mit Spannung versorgt. Die 30V-Spannung ist lediglich über einen Spannungteiler einem Port-Eingang zugeführt. Bei Stromausfall (oder dem Programmierende durch Ausschalten) fällt zuerst diese 30V-Spannung ab und signalisiert dem Mikrokontroller die sofortige Speicherung im EEPROM.
BID = 932884
gerry501 hat am 28 Jul 2014 00:04 geschrieben :
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016881 Heute : 11629 Gestern : 39808 Online : 354 8.4.2026 10:35 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0799279212952
