Miele Waschmaschine  Novotronic W917
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine Heizt nicht mehr
Serverzeit: 06 2 2026  10:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W917 --- Maschine Heizt nicht mehr
Suche nach Novotronic W917 Waschmaschine Miele Novotronic W917 Maschine Heizt nicht mehr
BID = 722079
schwarzwaelder
Defekt : Maschine Heizt nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic W917
S - Nummer : 3568791
Hallo zusammen.
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Miele Novotronic W917 :
Wenn ich zB. den Hauptwaschgang 40°C wähle, beginnt die LED "Hauptwäsche" kurz vor dem Modus "Spülen/Spülstop" zu blinken.
Dieses blinken hört bis zum Ende des Programms nicht mehr auf.
Auch wird das Wasser nicht mehr warm.
Könnt Ihr Meister der Maschinen mir einen Tipp geben.
Folgendes habe ich bereits gemessen:
Der Wiederstand des NTC-Fühler hat 14,6 kOhm
und der Wiederstand der beiden Heizstäbe beträgt 8,6 und 8,8 Ohm
sind diese nun noch i.O. oder defekt ?
Welche Wiederstandswert sollte der Heizstab denn haben,
bzw. welche Heizungen sind in der Maschine verbaut ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Im voraus besten Dank
Schwarzwaelder
BID = 722101
KW-Lupe
Hallo Schwarzwälder,
- befindet sich ausreichend Wasser in der Maschine?
- liegt Spannung während der Heizphase an der Heizung an?
BID = 725969
schwarzwaelder
ja es befindet sich genügend Wasser in der Maschine
und Spannung liegt an den Heizstäben auch an wenn sie heizt...
ansonsten nicht
Stand der Dinge:
- den NTC habe ich bereits ausgetauscht aber daran lag's nicht
- Kabel vom NTC zur Platine überprüft, keine Kabelbruch festgestellt
- Heizstäbe sind auch in Ordnung
Ab und an funktioniert das Heizen an der Maschine
z.B. nach dem Tausch des NTC
aber 3 Wäsche später wieder nicht mehr...
Kann mir jemand weiterhelfen ob an der Elektronik Platine
noch irgendwelche anfällige Bauteile diesbezüglich gibt ???
Schwarzwaelder
BID = 725986
KW-Lupe
Also ich habe Deine Beschreibungen wie folgt verstanden:
1.) Wasserstand ist ok
2.) Spannung liegt an der Heizung an, wenn sie arbeiten soll
3.) NTC bereits gewechselt
4.) Widerstandswerte der Heizwendel im kalten Zustand ok
Letztendlich klingt es so, als wenn die Heizung einen thermischen Fehler hat. Ich setze mal voraus, daß die Stecker einwandfreien Kontakt haben.
Ich würde das folgendermaßen überprüfen: kleine Lampe parallel zur Heizung anschliessen und die Maschine über ein Energiemeßgerät laufen lassen.
Während der Heizphasen muss nun die Lampe leuchten und das Energiemessgerät sollte einen Wert zwischen 1500 und 2000 Watt (je nach Leistungsaufnahme des entspr. Waschmaschinentypes) anzeigen.
Damit sollte die Heizung eindeutig getestet und der Fehler weiter eingegrenzt werden können.
BID = 726010
Gilb
Zur Homepage von Gilb
KW-Lupe hat soweit Recht.
Leider ist die Fabrik.-Nr. nicht vollständig. Sie sollte 8-stellig sein,
evtl. noch mit einem vorangestelltem Index, wie "11/".
Bis Index 19/ hatten diese Waschmaschinen 3,2 kW Gesamtanschlusswert,
bis Fabr.-Nr. 33368467 ergab er sich aus 2 in Reihe geschalteten Heizkörpern
a' 1,5 kW bei 115 Volt.
Ab Index 20/ (ab Fabr.-Nr. 33368468) dann 2,7 kW (16 A-Ausführung) aus
nur noch einem Heizkörper mit 2,5 kW bei 230 V.
Wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach einiger Zeit (etwa 20 Minuten bei
Kochwäsche 95°C) zu Blinken beginnt, liegt es nicht am NTC (Temperaturfühler),
sondern an fehlender Heizleistung.
Deine Maschine hat offenbar 2 Heizkörper in Reihenschaltung.
Hier müssen die rund 115 V beim Aufheizen an jedem der beiden Heizkörper
zu messen sein. Kann sein, dass das Heizungsrelais, welches rechts unten an
einem Trägerblech sitzt und mit 6V= angesteuert wird, defekt ist.
Ansonsten bleibt, nach Überprüfen des Kabelbaum dorthin, nur die Leistungs-
elektronik als Ursache übrig.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 737500
schwarzwaelder
ich denke es liegt an der Leistungselektronik
Die Platine hat die Bezeichnung :
EL 101-A
T-Nr. 3623632
Die Maschine heizt immer oder gar nicht,
egal welche Temperatur eingestellt wurde
Kann mir jemand bei der Platine weiterhelfen ???
Schwarzwaelder
BID = 737561
Kannst Du ein möglichst gutes Foto von der Platine machen (oben und unten)?
P.S.
Widerstand schreibt sich ohne "e"!
BID = 737624
schwarzwaelder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schwarzwaelder am  2 Jan 2011 12:16 ]
BID = 737865
driver_2
Also für mich ist der Fehler noch nicht richtig eingegrenzt. Die EL macht nur das, was die EDPW ihr vorgibt. Also eher die EDPW, ich hatte eine letztens die nicht mehr aufhörte zu heizen....
Des weiteren müßte man erst nochmal prüfen, ob das Heizrelais nicht einen Schuß/Wackler/Kontaktschwäche hat... ich sage das deswegen, weil sie Deiner Aussage nach "mal heizt und mal nicht"
BID = 739982
schwarzwaelder
na ja mittlerweile heizt die Maschine gar nicht mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schwarzwaelder am 11 Jan 2011  1:40 ]
BID = 739995
driver_2
schwarzwaelder hat am 11 Jan 2011 01:40 geschrieben :
Heizungsschütz geprüft ??
BID = 740025
schwarzwaelder
anbei die Bilder von der Platine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schwarzwaelder am 11 Jan 2011 12:11 ]
BID = 740031
driver_2
driver_2 hat am 11 Jan 2011 08:44 geschrieben :
Hast Du den Heizungsschütz vorne rechts am Rahmen geprüft ? Bitte beantworte meine Frage, die Bilder von der EL nützen mir nix....
BID = 740729
schwarzwaelder
ja das Heizungsrelais funktioniert !
Habe es ausgebaut und überprüft,
daran liegt es nicht.
Schwarzwaelder
BID = 740921
driver_2
schwarzwaelder hat am 14 Jan 2011 11:53 geschrieben :
Schwarzwaelder
Wird es auch von der Elektronik angesteuert ? Du kannst allerdings nur ein paar Volt messen, da die Relais mit PWM angesteuert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188966553   Heute : 8214    Gestern : 25821    Online : 166        6.2.2026    10:04
