Miele Waschmaschine  Novotronic W912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bullaugentür springt auf
Serverzeit: 01 12 2025  01:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W912 --- Bullaugentür springt auf
Suche nach Novotronic W912 Waschmaschine Miele Novotronic W912
BID = 710888
doma
Defekt : Bullaugentür springt auf
Gerätetyp : Novotronic W912
seit kurzer Zeit ärgert mich meine Miele Novotronic W912.
Sobald ich die Trommel gefüllt habe und das Programm starte springt immer die Bullaugentür auf. Wenn ich sie wieder zudrücke läuft die Wama weiter aber nach ein paar Sekunden springt die Tür wieder auf. Das geht dann hin und her und wenn ich Glück habe läuft sie dann und arbeitet das Programm ab. Einmal ist es auch vorgekommen, das ich das Programm noch gar nicht gestartet habe und die Tür auch aufgegangen ist.
Irgendeine Ahnung was es sein kann ?
Marc
BID = 710890
prinz.
Moin
Tastensatz oder Türschloß sind defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 710892
doma
Hallo prinz,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was bedeutet Tastensatz genau ? Ist das die Einheit oder Elektronik hinter den Bedientasten ? Kann es ne kalte Lötstelle sein, oder ist das Teil defekt ?
BID = 718939
Gilb
Zur Homepage von Gilb
doma hat am  6 Okt 2010 21:00 geschrieben :
Defekt : Wäsche verschwunden
nachdem ich die Maschine mit der guten Anleitung geöffnet habe bleibt jetzt die Frage wo die Wäsche geblieben ist. Kann mir jemand Tips geben wie ich am Besten weiter vorgehe um die Sachen zu finden ?
Vielen Dank im voraus
BID = 719148
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Als erstes mal der Hinweis dass kleine Stück zum Waschen in ein Wäschenetz gehören, die kaum was kosten. Die Waschstücke bleiben in der Regel unten im dicken Gummi der zur Laugenpumpe führt, wenn die nicht an der Heizung hängen bleiben. Auf jeden Fall sollte man danach gesucht. Dies sollte nur einer machen, der weiß was er tut.
Am besten dazu die Maschine voll abklemmen und auf die LINKE Seite legen. Wenn Bodenblech vorhanden ist diese dann abschrauben. Achtung, bei Aquastop ist auf dem Bodenblech der Aquastopsensor. In der Mitte am tiefsten Bottichpunkt ist ein dicker schwarzer Schlauch der eine Kugel innen drin hat. Unterhalb der Kugel kann man vielleicht die Wäschestücke erfühlen. Vorsicht beim tasten, wenn da noch Hemdennadeln o.ä. drin sind könnte es pixen. Also vorsichtig abkneten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187048704   Heute : 1928    Gestern : 37500    Online : 457        1.12.2025    1:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
