Miele Waschmaschine  Novotronic W838
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehknopf
Serverzeit: 13 2 2026  09:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W838 --- Drehknopf
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic W838 Drehknopf
BID = 1113170
gilada
Defekt : Drehknopf
Gerätetyp : Novotronic W838
leider ist mir der Drehknopf abgebrochen, nun stellt sich die Frage kann man das ohne großen Aufwand Reparieren und wo bekomme ich einen neuen Knopf her, hier im Ersatzteil-Shop habe ich schon nachgeschaut.
Gruß gilada
BID = 1113174
driver_2
steckt noch die Achse drin ?
BID = 1113187
gilada
Ja leider
BID = 1113189
driver_2
Schicke die Bedien Elektronik EDPW200 zu JH Schulte in Geseke oder www.repartly.de die machen Dir das neu, weil den Stift gibt es nicht einzeln.
Drehknopf den Stift herauspopeln oder mit einem Linksdrall, oder neu / gebraucht unter
5017253
Schaltknopf lotosweiß
10,10 EUR netto
erhältlich
BID = 1113198
gilada
Ich befürchte ich habe ganze Arbeit geleistet. Das Teil ist zweimal gebrochen, habe also drei Teile. Anbei ein Bild von 4646570.
BID = 1113200
driver_2
Mußt die Elektronik wegschicken, die schwarze Codierscheibe gibt es nicht einzeln.
Beim Umzug nicht aufgepaßt ? Oder vom Schrottler eine abgegrabbelt ? Die gehen mit den Geräten oft nicht sorgsam um.
BID = 1113208
taktgenerator
driver_2 hat am  5 Jun 2023 12:57 geschrieben :
4646570 Opto-Codierschalter 22 stufig Stellung 0
BID = 1113342
gilada
vielen Dank für die Mühen.
Leider ist die Codierscheibe (4646570) nirgends mehr lieferbar, den Schaltknopf (5017253) gibt es noch. Ausbauen und Einsenden wäre noch eine Möglichkeit, dauert aber eine bestimmte Zeit wenn er zur Reparatur eingesendet wird. Wie es mal so ist wird die Maschine gebraucht.
Ich denke ich schaue zuerst einmal im lokalen Werkstoffhof nach, vielleicht habe ich ja Glück. Ansonsten habe ich in der Zwischenzeit ein kleines Loch in alle drei Teile gemacht und einen Stahlstift auf Spannung an der Innen und Außenseite verkeilt bzw. montiert. Das funktioniert so olla la aber geht in der Not zumindest.
BID = 1113350
driver_2
Die Codierscheibe war noch nie lieferbar, weil bei Miele Elektroniken IMMER komplett mit Gehäuse ausgetauscht werden, einzige Ausnahme ist die EDPW160 für die Gewerbe Waschmaschinen. Selbst wenn da eine Miele Nummer drauf ist. Es gibt Teile die Nummern haben, aber nicht einzeln angeboten werden, sondern nur für die interne Zuordnung dienen.
Einschicken, vllt haben repartly oder JH Schulte in Geseke aus Schlachtelektroniken die übrig.
BID = 1113368
taktgenerator
Ich habe den Codierschalter vor einigen Jahren schonmal bestellt. War ohne Probleme lieferbar.
In der ETD steht auch nicht, dass er nicht verfügbar wäre.
BID = 1113369
driver_2
Die Wahlscheibe Pos. 18 im Bild ist bestellbar, die Codiereinheit nicht, gehört zur Pos. 16 der Elektronik als ganze Einheit dazu. In der Codiereinheit steckt der Zapfen, die Wahlscheibe mit Klarsichtrundrahmen wird nur drüber gestülpt.
Du verwechselt was, Herr Kollege.
Die allereinzige Elektronik, bei der das Gehäuse separat bestellbar ist, ist die EDPW160, weil da reihenweise im Alter die Zapfen abbrachen/abbrechen.
Habe gerade an einer meiner beiden WS5071 ein neues Gehäuse aus dem Karton geholt, welche ich mir mal bestellte vor 2 Jahren auf Reserve.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189122452   Heute : 13934    Gestern : 23417    Online : 299        13.2.2026    9:16
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
