BID = 646284
bluestone Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Blaustein
Defekt : Überspringt Endschleudern
Gerätetyp : Novotronic W830
S - Nummer : 11/33059856
wir sind mit unserer über 13 Jahren alten Miele sehr zufrieden. Leider hat sie seit einigen Monaten folgenden Fehler:
Programm z.B. Buntwäsche, 70 Grad, Schleudern 1200 U/min.
Waschen und Spülen läuft ganz normal, zwischen dem Spülen wird normal geschleudert.
Direkt nachdem das letzte Mal Wasser eingelassen wurde, springt die Anzeige von Spülen auf Ende und die Laugenpumpe springt an. Die WaMa versucht nicht einmal zu schleudern.
Stellt man dann den Programmwähler auf Schleudern, schleudert sie normal.
Der Fehler tritt in ca. 9 von 10 Fällen auf, unabhängig davon, welches Programm oder Schleuderdrehzahl gewählt wurde.
Habe das Forum schon durchsucht, aber keine passende Lösung gefunden.
Das Wasser läuft Daumendick ab.
Flusenfilter ist frei, Laugenpumpe läßt sich leicht drehen.
Die Luftfalle ist frei und klackt, wenn man hineinpustet.
Der Wählschalter für die Schleuderstufe funktioniert.
Ich habe mal an allen Steckverbindungen gewackelt, schaut gut aus.
Ich tippe auf die Steuerung, schrecke aber vor den Kosten zurück.
Wer kann uns helfen? |
BID = 646302
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Hallo und danke erstmal für die vielen Rückmeldungen, daß Du schon das meiste geprüft hast.
Steuerelektroniken gehen bei Miele sehr selten defekt. Meist werden Sie gewechselt, wenn man nicht mehr weiterweiß, oder der Fehler echt nicht einzugrenzen ist.
Was ich vermisse, ist die Prüfung des Wasserzulaufes. Die Maschine überprüft den Wasserzulauf. Wird nicht innerhalb 90sec das Niveau I erreicht, geht die Maschine davon aus, daß ein Leck ist und bricht mit Pumpen ab, ohne weitere Schritte zu durchlaufen.
Starte ein Programm und berichte mir / uns wie stark das Wasser in den Waschmittelspülkasten einläuft: Sprudelt es, oder rinnt es gemächlich ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 647717
sorry für die späte Reaktion - ich komme nur am Wochenende dazu.
Habe gerade mal einen Leerlauf (Feinwäsche kalt) gemacht.
Die Zeiten (Hauptprogramm):
Start Wassereinlauf - Trommel dreht langsam: 2,5 Min.
Start Wassereinlauf - Trommel dreht schnell: 3,5 Min.
Start Wassereinlauf - Stop Wassereinlauf: 6 Min.
Das Wasser läuft in zwei Strahlen in den Spülmittelkasten - eher rinnen als sprudeln.
Beim Spülen geht alles viel schneller:
Start Wassereinlauf - Trommel dreht: 35 Sek.
Start Wassereinlauf - Stop Wassereinlauf: 2 Min.
Jetzt sprudelt das Wasser in den Spülmittelkasten.
Danach habe ich noch einmal den Zulauffilter kontrolliert - alles OK.
Sind die Zeiten normal?
Woran kann ich erkennen, dass Niveau 1 erreicht ist?
Bemerkung: Wir haben hier hartes Wasser. In der Maschine ist dank Enthärter alles blank. Es könnte aber sein, das im Zulauf und in den Magnetventilen nach 13 Jahren einiger Kalk ist. Könnte es daran liegen?
Vielen Dank schon mal!
BID = 647758
driver_2 Moderator
das Wasser muß kräftig in den Kasten sprudeln, vorausgesetzt der Wasserdruck stimmt.
Mach mal den Eimertest wie hie rin den FAQ beschrieben, mit Schlauch, den am Gerät aber abschrauben.
Sind beide Zulaufsiebe sauber ? Auch das direkt an den Magnetventilen ?
Sind die Löcher oben im Einspülkasten sauber ? Oder verbrabbelt mit Resten von Waschmittel/Weichspüler ?
BID = 647852
Eimertest: mindestens 16 Liter/Minute. Beide Siebe sind sauber.
Beim ersten Einlaufen (Hauptwäsche) "rinnt" das Wasser unregelmäßig aus den inneren kleinen Löchern des Einspülkastens. Sie schauen sauber aus, allerdings ließ sich hier etwas Kalk lösen...
Beim Einlaufen fürs Spülen schießt das Wasser aus den vorderen großen Löchern raus.
Wann checkt die Maschine Niveau 1 in 90 Sekunden? Bei der Hauptwäsche oder beim Spülen?
Wie entkalkt man am besten den Einspülkasten? Kann man die obere Decke abnehemen (ich wollte keine Gewalt anwenden) oder muss man den ganzen Kasten ausbauen?
BID = 648145
driver_2 Moderator
Hallo, starte mal ein Programm mit Vorwäsche und berichte wie es da herausläuft.
Entweder ist das Magnetventil defekt oder wirklich die Löcher im Kasten zugekalkt.
Front öffnen: siehe FAQ
Den ganzen Kasten baut man aus, löst den Schlauch nach unten mit der Schelle und zieht die Schläuche hinten ab oder baut den Magnetventilblock mit ab. Den Kasten ohne Magnetventil und Schläuche ca. 2-4h in einen teifen Eimer mit Zitronensäure.
Wenn es dann nicht besser wird, scheint das Magnetventil der Hauptwäscheeinspülung defekt zu sein.
BID = 649474
ich glaube, wir kommen der Sache näher.
Die Vorwäsche sprudelt, die Hauptwäsche rinnt (auch nach der Entkalkung des Einspülkastens).
Habe mal den Schlauch für die Hauptwäsche abgezogen - auch da kommt das Wasser nur mit schwachem Druck raus. Ich nehme an, da müsste ein satter Strahl sein.
Kann jetzt eigentlich nur noch das Magnetventil sein.
Wie baut man das aus?
Rentiert sich der Versuch, das zu entkalken, oder besorgt man besser gleich ein neues? Wo?
Bluestone
BID = 649521
driver_2 Moderator
Von der Geräterückseite her ausbauen, kann man es zerlegen ? Also die Magnetköpfe abschrauben ?
Wechsle doch für den Anfang die Schläuche von I und II und auch die elektrischen Steckkontakte, dann funktioniert sie mal vorerst.
Entweder neu beim Händler, oder www.verwendungszentrum.de
BID = 649789
die Steckkontakte wechseln geht leider nicht so einfach. An den Magneten ist eine graue Verteilerplatine, die ich nicht abbekomme (Gibt es da einen Trick?).
Ich habe jetzt den Ventilblock über Nacht in Essigessenz gestellt - Jetzt sprudelt es wieder beim Einlauf und die Maschine schleudert auch wieder!
Ich hoffe, das war jetzt kein Zufall...
Allerdings summt jetzt das Magnetventil (wenn es offen ist) deutlich hörbar. Ist das ein Grund zur Besorgnis?
Vielen Dank für die erfolgreiche Unterstützung!!
Bluestone
BID = 650400
driver_2 Moderator
bluestone hat am 22 Nov 2009 15:56 geschrieben :
Nö.
Bei alten Waschmaschinen ohne Sensorik bleiben die Magnetventile stundenlang angesteuert und brennen durch.
BID = 652345
das entkalkte Ventil hat nicht lange gehalten.
Ich habe es ausgetauscht - jetzt läuft die Maschine wieder wie neu!
Danke,
Bluestone
Liste 1 MIELE |
