Miele Waschmaschine Novotronic W830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 715278
Novotronic830 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Novotronic W830
S - Nummer : 12914030
FD - Nummer : Nr.11/12914030
Typenschild Zeile 1 : Nr.11/12914030
seit heute funktioniert meine Miele W830 nicht mehr.
Die Forensuche hat mich leider auch nur bis zu meinem jetzigen Stand geführt.
Problem:
Bei gedrückter EIN-Taste erscheinen keinerlei LEDs, sämtliche andere Taster und auch der Schalthebel zur Programmauswahl liefert keinerlei Funktionen. Auch der Türtaster löst nichts aus, die Tür bleibt verriegelt.
Ansatz:
Habe die Bedienkonsole soweit freigelegt, dass ich die Spannungszufuhr überprüfen konnte. Die 230V liegen sowohl am Netzeingang (Klemmen 9/10) als auch zwischen den Kontakten 9/15, 15/11, 15/12 an. Der Durchgangstest zwischen 9/11 war erfolgreich. Auch sämtliche weiteren Durchgangsmessungen bis hin zum Flachkabel zeigten keine Kurzschlüsse auf. Auch die Sichtprüfung lieferte keine nennenswerte Stellen, wo Auffälligkeiten zu sehen sind. Sicherheitshalber füge ich noch ein Bild als Anhang bei. Bei gedrückter EIN und Tür-Taste ist zwischen Pin 2 und 3 des Flachkabels auch ein Durchgang zu messen. Welche Spannungen oder Durchgänge kann ich noch prüfen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Grüße<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Novotronic830 am 20 Sep 2010 18:32 ] |
BID = 715478
Gilb Urgestein
Hallo Novotronic830,
willkommen im Forum.
Bei eingeschaltetem Hauptschalter (Drucktaste Ein, S2) und geschlossener
Gerätetür (Türschloss, Türkontakt A2) solltest Du an der Leistungselektronik
(1N1) am Stecker 1 zwischen 1/3 und 1/4 Netzspannung (230V~) messen können.
Auf dieser Leistungselektronik (1N1, Typ EL 110), die unten rechts in der
Gerätevorderwand sitzt, befindet sich ein Transformator, der 2 Ausgangs-
spannungen (22V und 29 V) liefern muss. Außerdem ist auf dieser Elektronik
eine zylinderförmige (schwarze oder braune) Einlötsicherung (6,3 A träg) zu
finden, die allerdings eher nur den Motorkreis (Antrieb, M5) absichert.
Schau doch noch mal...
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 715689
erstmal besten Dank für die schnelle Hilfe. Habe die Messung an der Leistungselektronik durchgeführt und konnte aber nur zwischen 1/1 und 1/2 an Stecker 1 Netzspannung feststellen. Zwischen 1/3 und 1/4 liegt keine Spannung an (die äquivalenten Kontakte 11 und 12 an S1 auf der Platine vom vorherigen Post liefern demnach genau das gleiche, also auch Null Spannung). Die genauen Ausgangsklemmen des Trafos konnte ich auf die schnelle nicht ausfindig machen, habe aber nochmal 2 bilder angehängt, die für weitere Beschreibungen viell hilfreich sein könnten.
Hast du weitere Tipps?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen,
Novotronic830
BID = 715759
Gilb Urgestein
sobald die Maschine am Netz ist (eingesteckt ist) sollten die 230 V zwischen
den Pins 14/1 und 14/2 der Leistungselektronik dauerhaft anliegen.
Bei 1/1 und 1/2 geht es dann wieder aus der Leistungselektronik heraus,
zum Drucktastenschalter und zum Türkontakt im Türschloss.
Sind diese beide geschlossen, liegt die Netzspannung nun auch an den
Pins 1/3 und 1/4 der Leistungselektronik an.
Also ist bei Deiner Maschine entweder Drucktastenschalter oder Türkontakt defekt!
Der Trafo hat die Spannungen und die Pinbelegung aufgedruckt und man kann
die Lötpins an der Rückseite der Platine damit herausfinden.
der Gilb
BID = 715854
Nach erneutem Messen und Studieren des Schaltplans kann ich definitiv sagen, dass das Türschloss kaputt ist. Bei näherem Betrachten kamen mir nicht nur spröde abgebrochene Plastikhalterungen entgegen, sondern auch nachdem ich den Türkontakt manuell überbrückt hatte, brannte die EIN-LED wieder. Kriegt man das Türschloss im Gesamtpaket auch mit den mechanischen Teilen als ganzes Ersatzteil?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Grüße
BID = 715929
Gilb Urgestein
prima, dass Du den Fehler finden konntest.
Das Türschloss gibt es nur komplett. Kannst es bei Miele oder einem
Miele-Fachhändler unter Angabe der Gerätedaten (Typ, Modell, Fabrik.-Nr.)
bestellen/abholen.
Einzig das Zugband für die Notentriegelung ist nicht im Lieferumfang,
es geht aber auch nicht oft kaputt, eher bricht am Türschloss etwas ab.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 716412
Habe das Türschloss heute beim Ersatzteilhändler gekauft, eingebaut und siehe da-alles funktionackelt wieder! Also nochmals besten Dank für die Hilfe hier! Durch euch habe ich viel Zeit und Geld gespart. Weiter so!
Novo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839356 Heute : 37039 Gestern : 47700 Online : 135 26.11.2025 21:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26494884491
