Miele Waschmaschine  Novotronic w820
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht am Ende
Serverzeit: 27 11 2024  17:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic w820 --- Schleudert nicht am Ende
Suche nach Novotronic w820 Waschmaschine Miele Novotronic w820
Fehler gefunden
BID = 1032268
inespati
Defekt : Schleudert nicht am Ende
Gerätetyp : Novotronic w820
meine Miele Waschmaschine Novotronic W820 schleudert nicht am Ende des Waschprogramms. Das Programm schaltet vom Spülen/ Pumpen direkt auf Ende.
Manuell eingestellt schleudert sie dann ganz normal.
Der Weichspüler bleibt auch in der Schublade.
Dies passiert wenn die Waschmaschine entsprechend geladen ist.
Ist die Waschmaschine nur halb voll funktioniert alles einwandfrei.
Wo kann der Fehler liegen?
Vielen Dank!
BID = 1032272
Daniel16121980
möglicherweise sitzen die Be- und Entlüftungsschläuche rund um den Bottich, die Ablaufpumpe umd den Druckwächter zu und müssen gereinigt werden.
Daniel16121980
BID = 1032341
inespati
Hallo Daniel
hab alles sauber gemacht. Die Schläuche waren teilweise schon schmutzig, aber nicht verstopft.
Heut nachmittag werde ich einen Probelauf starten.
Bis dahin
BID = 1032361
inespati
Hallo Daniel
hat leider nichts gebracht.
Das gleiche Problem wie vorher. Hab auch mal den Keilriemen nachgespannt.
Soll ich den Druckwächter oder das Bedienfeld austauschen?
BID = 1032369
Daniel16121980
Ok, Schade. Hätte ja sein können. In wie weit die von Dir genannten Fehler mit dem Beladungsstand der Trommel zusammenhängen, erschließt sich mir bislang leider nicht
Ich würde als nächstes vielleicht mal nach den Motor-Kohlebürsten schauen, das diese nicht schon zu weit abgenutzt sind.Hierzu müsstest du, ebenfalls Stromlos, die Maschine vorne öffnen (Schwenkfront) und dann unten am Motor mal das Motormodul ausbauen, welches besagte Kohlebürsten enthält. Die Kohlen müssen eine Mindestlänge (vom Gehäuse zur Kohlenspitze gemessen) von 15mm haben. Ist diese Länge erreicht oder gar unterschritten, müssen die Kohlebürsten ersetzt werden.
An die Steuerung mag ich momentan noch nicht recht glauben.
Daniel16121980
BID = 1032514
inespati
Hallo Daniel,
habe Kohlenbürsten getauscht.
Hat leider nichts gebracht.
BID = 1032518
Daniel16121980
Hm, das ist aber sehr seltsam. Hast du die Kohlen nach dem Montieren des Motormoduls entriegelt so das sie auch auf dem Kommutator aufliegen ?
Edit: Hattest du bei der Reinigung der Schläuche auch den Entlüftungsschlauch zwischen Laugenpumpe und Einspülkasten sowie den Schlauch zwischen Luftfalle und Druckwächter ausgebaut und gereinigt ?
Daniel16121980
BID = 1032571
inespati
Hallo Daniel,
ich schau mir noch mal die Schläuche an.
Im Laufe der Woche.
BID = 1032629
Schiffhexler
Moin inespati
Wenn die WA normal durchwäscht, dann hat die nicht abgepumpt oder die Luftfalle ist verstopft.
In der Luftfalle stopfe ich immer eine kleine Schraube rein und schüttele sie mit Wasser,
da bekommt man am besten das Zeug raus.
Überprüfe die Schlauchverbindung vom Ökobank (Ablaufschlauch hinten) zur Einspühlung.
Sollte der verstopft sein, dann wird die Luft nicht aus dem Tank rausgedrückt.
Die Pumpe hat nicht soviel Kraft, um den Widerstand der Luft entgegenzuwirken.
Bei Miele sitzen da Kugelventile drin, die müsse gereinigt werden.
Schau mal nach, von Miele habe ich keine Unterlagen.
Überprüfe auch den Ablaufschlauch an Siphon.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1032653
inespati
Hallo Schiffhexler
danke für die Hinweise.
Werde mich morgen dranmachen.
BID = 1032704
driver_2
Welche Schleuderdrehzahl ist eingestellt ?
BID = 1032717
inespati
Schleuderzahl 900
BID = 1032719
driver_2
inespati hat am 11 Jan 2018 19:42 geschrieben :
Schleuderzahl 900
Wunderte mich, weil Du schriebst, daß sie von Spülen/Pumpen direkt auf Ende springt.
Steht sie ein paar Minuten in Scheludern, pumpt ewig vor sich hin und verharrt mit Trommelstillstand ?
Luftfalle säubern...... sie scheint Niveau 0 nicht zu erkennen.
BID = 1032807
inespati
ich hab ein anderes Magnetventil eingebaut.
Die Maschine eingeschaltet ( Hauptgang) und es kam überhaupt kein Wasser.
Da ich ja die Maschine oben auf habe, hab ich den Stecker, der an dem Ventil steckt, bewegt und das Wasser ist gelaufen. Ich glaub es ist ein Wackelkontakt.
Kann dies der Fehler für mein Problem sein?
BID = 1032930
inespati
hallo,
ich hab jetzt nochmal Luftfalle, Laugenpumpe usw. rausgebaut, mach alles ordentlich sauber und starte noch mal einen Versuch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413454   Heute : 5439    Gestern : 7797    Online : 471        27.11.2024    17:14
