Miele Waschmaschine  Novotronic W803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nachrüstung Warmwasseranschlu
Serverzeit: 14 5 2026  17:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W803 --- Nachrüstung Warmwasseranschlu
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic
BID = 884339
btOOHKhA
Defekt : Nachrüstung Warmwasseranschlu
Gerätetyp : Novotronic W803
Ich will meine Miele auf Warmwasser umbauen, genau wie in
diesem Thread hier.
Wegen den Maschinenspezifischen Details bitte den anderen Thread lesen, das ist bei mir alles identisch.
Die Dateien von Gilb haben mir am meisten geholfen (danke Gilb!).
Auf jeden Fall war ich mutig und hab die Programmierfunktion ausprobiert.
Wenn man nicht auf 10-LED umschaltet (siehe den anderen Thread, was das bedeutet),
dann kann man zwar nur zwischen Kaltwasser (=Warmwasserfunktion aus) und Warmwasser umschalten, aber das reicht für meine Zwecke.
Auch bei mir fehlt das Relais d9. Aber wenn ich die Maschine auf WW programmiert, und dann in den Hauptwaschgang geht, kommt am Eingang des Relais ~24V Gleichstrom an, was bedeutet, dass die Funktion in der Seuerung richtig implementiert sein sollte. Die Maschine wechselt auch nach einiger Zeit auf das Normale Ventil, wenn sie merkt, dass kein Warmwasser kommt.
Nun zum Umbau: Im gegensatz zu der Maschine von wernerhuss sind bei meinem EL110 4 Schrack REL30012 verbaut. Was mir aber auch keine Freude bereitet, denn die sind genau so schwer zu beschaffen wie die Siemens V23100-P1012-A402. Ich hab die im Internet nur mit Stückzahlen >500 gefunden. Falls jemand weiß, wo man die kriegen kann, wär es nett, wenn er sich meldet.
Als Ausweichmöglichkeit habe ich dann noch das Relais d8 gefunden. Es ist baugleich mit den anderen, und sein Ausgang führt zum Anschluß 4/1, wo (zumindest bei meiner Maschine) nichts angeschlossen ist. Komisch finde ich an dem Relais aber, dass es nicht wie die anderen über einen Transistor angeschlossen ist, sondern direkt an der Leitung d8 (Eingang 8/2) von der Steuereinheit hängt.
Falls ich nirgends ein REL30012 oder ein kompatibles finde, werde ich versuchen, d8 auszulöten und auf der Position von d9 wieder einzulöten.
MFG
BID = 884565
btOOHKhA
Hab jetzt doch noch ein relais in der Bucht ergattert.
Nach einem erneuten Blick auf mein EL110 ist mir aufgefallen, dass ich d8 mit d7 verwechselt habe. Das heisst es ist doch kein überflüssiges Relais auf der Platine, welches ich verwenden könnte. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich nochmal danach gesucht habe.
Ventil und Schlauch hab ich auch schon bestellt.
Ich werd mich dann nochmal melden wenn alles funktioniert (ich hoffe es zumindest!).
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981163   Heute : 17105    Gestern : 23007    Online : 424        14.5.2026    17:46
