Miele Waschmaschine  Novotronic W795
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 24 11 2024  07:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W795 --- Maschine startet nicht
Suche nach Novotronic W795 Waschmaschine Miele Novotronic W795 Maschine startet nicht
BID = 720564
Rajom
Defekt : Maschine startet nicht
Gerätetyp : Novotronic W795
FD - Nummer : 00/11519922
Meine Miele W795 lässt sich nicht mehr anstellen. LED leuchtet nicht. Hat die Maschine eine eigene Sicherung? Gibt es einen Schalter für die Sicherung? Weiß jemand Bescheid und kann mir einen Ratschlag geben?
BID = 720719
KW-Lupe
Ich gehe mal davon aus, daß Du die Steckdose der Waschmaschine bereits mit einem anderen Gerät (fön, Stubsauger o.ä.) auf Funktion geprüft hast, richtig?
Dann kannst Du die Mschine vom Netz trennen und öffnen. Hier machst Du zunächst eine Sichtprüfung auf durchgeschmorte Platinen oder ähnliches.
BID = 720742
Ewald4040
Ich würde mit dem Drucktastenschalter anfangen, Ein/Aus Kontakte sind öfter ein Problem. Schaltbild findest Du hinter der Vorderfront.
Solltest Du keine Kenntnisse über diese Materie besitzen, rate ich Dir einen befreundeten Elektriker oder den Kundendienst deiner Wahl an das Gerät zu lassen.
Gruß,Ewald4040
BID = 720766
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich hasse diese TOPLADER Baureihe, weil sie undurchschaubar (Trommelarretierung und Deckelverriegelung) und kaum einsehbar (nur kleine Klappen an den Seitenwänden) ist.
Vermutlich liegt es hier, in diesem Fall, an einem der Deckelschalter?
BID = 720892
Ewald4040
Der Topladertip vom Gilb war ein Hinweis über eine nichtabzunehmende Vorderfront.
Ich war zu schnell und habe nicht auf den Typ geachtet
Da könnte der Gilb richtig liegen. Mein letzter Toplader hatte eine defekte Trommelarretierung, dazu musste ich die linke SEITENWAND abnehmen.
Viele Grüße an Gilb, Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386046   Heute : 777    Gestern : 6874    Online : 505        24.11.2024    7:21
