Miele Waschmaschine  Novotronic W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem Ausbau der Luftfalle
Serverzeit: 22 6 2025  10:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W718 --- Problem Ausbau der Luftfalle
Suche nach Novotronic W718 Waschmaschine Miele Novotronic W718
BID = 929583
KlausR
Defekt : Problem Ausbau der Luftfalle
Gerätetyp : Novotronic W718
S - Nummer : 00/10951892
FD - Nummer : ca. 1992
Probleme beim Ausbau der Luftfalle
trotz der vielen threads mit Bildern zum Ausbau der Luftfalle habe ich Probleme damit.
Bei meiner Wama gibt es keine Befestigung der Luftfalle am Ende des Schlauchanschlusses Sie scheint eher verbunden zu sein (eingehakt?) mit der Traverse, die die linken und rechten Gußteile verbindet.
Es kann doch wohl nicht sein, dass man diese Traverse mit der Luftfalle ausbauen muss.
Erbitte Hinweise.
KlausR
BID = 929614
taktgenerator
Ein Foto wäre nützlich.
Normalerweise ist die Luftfalle mit einer Schraube oder einem "Spreizdübel" befestigt.
BID = 929688
KlausR
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Bild beigefügt und die beiden Schrauben (links und rechts am Bildrand) der Traverse mit einem roten Kreis markiert. Die rechte Schraube sitzt dort, wo eigentlich die Luftfallen-Befestigung sein sollte, aber sie befestigt nur die Traverse. Die Luftfalle scheint irgendwie mit der Traverse verbunden zu sein. Die Finger sind aber zu dick um das erfühlen zu können.
KlausR
BID = 929725
taktgenerator
Ok, so eine Luftfalle hatte ich auch noch nicht.
Ich würde mal probieren die Luftfalle zuerst an der Gummimanschette rauszuziehen und dann schauen, wie es weiter geht.
BID = 929856
driver_2
Erst Schlauch abzoehen, ohne das Röhrchen abzubrechen, dann aushaken und heraushebeln.
BID = 930048
KlausR
Den Schlauch habe ich an der Druckdose abgenommen, das war risikoloser. Ohne Abbau der Traverse kann man die Luftfalle nicht ausreichend bewegen. Sie ist nach 20 Jahren sehr fest mit der Dichtung verhaftet. Ich verzichte erstmal auf die Demontage.
Einen ersten Erfolg hatte ich, als ich ein Schonwaschprogramm (ohne Wäsche) mit hohem Wasserstand, hoher Temperatur und etwas Waschmittel laufen ließ und das „ohne Endschleudern“ war wieder da. Da werde ich jetzt dranbleiben und die richtigen Wäschen mit hohem Wasserstand und max. zulässigen Temperaturen machen. Vielleicht kommt die Maschine dann wieder in ihren Normalzustand.
KlausR
BID = 930070
driver_2
Das Problem kann nur durch mechanische Reinigung gelöst werden. Die Falle geht ohne Demontage der traverse raus, feste ziehen und dabei MFG unten raushebeln.
BID = 930073
Schiffhexler
Moin KlausR
Die Luftfalle hat ein art Spreizdübel dran. Der sitzt in einem Loch der Traverse.
Mit einem dicken Schraubendreher zwischen Traverse und Luftfalle gehen und raushebeln.
Die Traverse dranlassen, wie Kollege driver_2 geschrieben hat.
In der Luftfalle stopfe ich immer eine kleine Schraube rein und schüttele sie
mit Wasser (zuhalten), da bekommt man am besten das Zeug raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 930172
KlausR
Vielen Dank für die Hinweise.
@driver_2: was meinst du mit "dabei MFG unten raushebeln"?
@Schiffhexler: Ich hoffe, dass mit dem Spreizdübel nicht auch ein Teil der Luftfalle im Loch hängen bleibt. Gibt es diese Art Luftfalle noch bei Miele?
Wenn ich erstmal die Haftreibung zwischen Luftfalle und Dichtung überwunden habe, dann müßte ich gewonnen haben.
KlausR
BID = 930188
driver_2
Nach unten heraushebeln. War eine unerwünschte Korrektur des Telefons.
Die Luftfalle geht nach unten gerichtet mit der Öffnung in den bottich.
BID = 930274
KlausR
Alte Weisheit: Gewußt wie: 5 Mark, entsprechend gemacht: 50 Pfennige
Luftfalle schön geputzt wieder eingebaut. Das Probewaschen verlief wie es sollte.
Vielen Dank für die Hilfe.
KlausR
BID = 930278
Schiffhexler
Moin Klaus
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184449268   Heute : 2536    Gestern : 7086    Online : 386        22.6.2025    10:26
