Miele Waschmaschine  Novotronic W347
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faltenschlauch ausbauen
Serverzeit: 29 4 2026  21:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W347 --- Faltenschlauch ausbauen
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic
BID = 620598
doll.steven
Defekt : Faltenschlauch ausbauen
Gerätetyp : Novotronic W347
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Miele W347
Hallo zusammen. Erst mal dickes Lob, super Forum!
Nun mein Problem: möchte bei meiner W347 den Faltenschlauch reinigen, weil sie müffelt - besonders aus dem Einspülfach. Bereits 2 Mal Waschmaschinenreiniger mit 95 Grad durchgelassen Schublade und Fach blitzblank gebürstet. Bringt alles nichts. Hinten im Einspülfach komme ich ja nur ein paar Zentimeter in den Zulauf, dort spüre ich stehendes Wasser (was wahrscheinlich auch so sein soll). Denke, das ist das Problem, dort sitzen die gammeligen Waschmittelreste im Faltschlauch. Diesen möchte ich nun reinigen.
Nun meine Frage: da ich noch nie eine Waschmaschine zerlegt habe (aber so manches andere Gerät), wo sind die Gefahrenstellen? Soweit bin in der Theorie:
- Front entfernen (steht in den FAQs, hab ich gefunden)
- linke Seitenwand und Deckel entfernen (denke, das muss ich oder komme ich von vorne ran?)
- und dann? Nehme ich an, da ist der Schlauch, der wahrscheinlich mit Schellen oben und unten befestigt ist. Schellen lösen , Schlauch putzen und wieder rein. Oder? Hat jemand ein FOTO oder Zeichnung von den betreffenden Innereien?
- der Schlauch ist voll mit Wasser, kann ich das vorher irgendwie ablassen
- kann ich die Pumpe durch sich lösenden Dreck verstopfen oder beschädigen?
- auf was muss ich noch achten?
- gibt es irgendwelche Teile, Kondensatoren etc. die auch bei gezogenem Stecker noch Strom führen?
- oder kann ich mir das auseinanderbauen sparen und in das hintere Loch im Einspülkasten ein Spülmaschinentab oder anderen Reiniger reinbröseln
Momentan mieft sie nur, möchte sie nur nicht "kaputt reparieren"
Vielen Dank und viel Grüße
BID = 621122
doll.steven
Liegt es an den fehlenden Angaben, dass keiner antwortet?
Die Frage scheint nicht nur mich zu interessieren, sonst hätte der Thread wohl nicht so viele Leser.
Angaben in der Tür:
Mod: W347
Type: HW07-3
Nr. 00/48874265
BID = 621181
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo doll.steven,
willkommen im Forum.
Sorry, dass Du warten musstest, haben Deine Frage wohl übersehen.
Ich kopiere Deine Fragen mal hier hinein und setze meine Antworten kursiv dahinter:
- linke Seitenwand und Deckel entfernen (denke, das muss ich oder komme ich von vorne ran?) Ja, wenn Vorderwand und Deckel abmontiert sind, kommst Du an die Schrauben der linken Seitenwand.
- und dann? Nehme ich an, da ist der Schlauch, der wahrscheinlich mit Schellen oben und unten befestigt ist. Schellen lösen , Schlauch putzen und wieder rein. Oder? Hat jemand ein FOTO oder Zeichnung von den betreffenden Innereien? Habe leider kein Foto, aber dort sind wenig Schellen, die meisten Schläuche sind einfach nur aufgesteckt und teils festgeknöpft. Das erkennst Du dann schon.
- der Schlauch ist voll mit Wasser, kann ich das vorher irgendwie ablassen? Ja, Schlauchbogen anheben, dann läuft es in den Laugenbehälter.
- kann ich die Pumpe durch sich lösenden Dreck verstopfen oder beschädigen? Anschließend einfach das Flusensieb reinigen.
- auf was muss ich noch achten? Bitte auch das Belüftungsventil hinten oben links reinigen.
- gibt es irgendwelche Teile, Kondensatoren etc. die auch bei gezogenem Stecker noch Strom führen? Nein, die Platinen oder die Bauteile darauf musst Du aber auch nicht unbedingt berühren.
- oder kann ich mir das auseinanderbauen sparen und in das hintere Loch im Einspülkasten ein Spülmaschinentab oder anderen Reiniger reinbröseln? Das wird nicht genügen, die linke Seitenwand ist aber recht schnell demontiert.
Viel Erfolg
und freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572211   Heute : 19150    Gestern : 12796    Online : 169        29.4.2026    21:36
