Miele Waschmaschine  Novotronic W307
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm Bricht ab/geht aus
Serverzeit: 27 11 2025  07:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W307 --- Programm Bricht ab/geht aus
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic W307
BID = 1068183
nolive
Defekt : Programm Bricht ab/geht aus
Gerätetyp : Novotronic W307
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/49894095
Servus,
Meine Alte Miele Waschmaschine macht Probleme.
Die Waschmaschine geht nach einer gewissen Zeit einfach aus bzw das Programm Bricht ab.
Es Leuchtet dann keine LED mehr. (Auch keine Störungs LED etc.)
Die Trommel lässt sich nur durch die Not Entriegelung öffnen.
Die Wäsche ist Nass
Abpumpen geht auch, die Trommel Dreht/Schleudert, Frischwasser läuft auch beim Spülen. Pumpenrad und Flusen sieb sind sauber.
Wieder einschalten geht nur durch Trommel Not Entriegeln + Programm umschalten + Aus/Ein schalten die Punkte sind ab und zu auch mehrmals notwenig.
Ich als Elektriker (Wenig Ahnung von Hausgeräten) würde auf eine defekte Steuerung tippen.
Aber Evtl. habt ihr noch einen Tipp, was ich überprüfen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nolive am 26 Jun 2020 16:07 ]
BID = 1068191
driver_2
schicke die Elektronik zu JH Schulte nach Geseke, der repariert schnell und günstig.
BID = 1068686
nolive
Hab die Elektronik ausgebaut, und mit den Schaltplan mal alles soweit getestet.
Es verhält sich so, als würde wären des Betriebs der Türkontakt schalter unterbrochen.
Daran liegt es aber nicht, hab den Türkontaktschalter abgesteckt und dafür eine Brück gesteckt. gleicher Fehler.
An den EIN/Aus Schalter etc. kann es auch nicht Liegen die 230V kommen bis zur Platine und fallen auch nicht ab wenn der Fehler auftritt.
Muss wirklich Intern auf der Platine was sein.
ggf. Ein defektes "Netz" Relais, dass bei Belastung den Kontakt unterbricht
Die Platine ist eine - EDPL102-A
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186858621   Heute : 10409    Gestern : 46327    Online : 456        27.11.2025    7:30
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
