Miele Waschmaschine  Novotronic W153
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft in die Maschine
Serverzeit: 25 11 2024  19:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W153 --- Wasser läuft in die Maschine
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic
BID = 880259
andis26
Defekt : Wasser läuft in die Maschine
Gerätetyp : Novotronic W153
Liebes Forum,
ich bin neu hier, weil unsere gute alte Miele Novotronic W153 etwas undicht ist.
Das erste Problem, ein abgerissener Stutzen am Waschmittel-Einfüllbehälter, konnte ich lösen - angeklebt und fertig. Das war am Samstag.
Heute Montag, dachte ich, das tropfende Feuchtigkeitsproblem wäre geklärt - dem ist aber nicht so.
Aus dem Faltenbalg (Ablaufmanschette, unten an der Waschtrommel) drückt es Wasser zwischen Faltenbalg und Ablaufstutzen der Trommel, wenn auch nur ganz leicht.
Ich habe den Faltenbalg abgebaut und mit Vaseline eingestrichen.
Jetzt stellt sich noch ein weiteres Problem ein: trotz ausgeschalteter Maschine läuft Wasser in die Maschine hinein. Offenbar ein Ventil defekt. Nur welches? Über die zwei Tage (Sonntag und Montag) war offenbar soviel Wasser in die Maschine gelaufen, dass der Wasserdruck auf den Faltenbalg wirkte (jedenfalls kam unten, beim Öffnen des Flusensiebs, jede Menge Wasser raus, trotz vorherigem Abpumpen) - der Faltenbalg macht keinen porösen Eindruck.
Welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen, damit ich das gute Maschinchen wieder zu laufen bekomme?
1) welches Ventil/Relais ist defekt?
2.) Muss ich den Faltenbalg wechseln und woher bekomme ich (notfalls) zwei neue Spannringe, mit dem der Faltenbalg an der Trommelbefestigt ist?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Liebe Grüße und einen schönen Abend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398872   Heute : 6070    Gestern : 7548    Online : 582        25.11.2024    19:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
