miele Waschmaschine novotronic 874 wps Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe läuft ständig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 769889
pietjevogel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Defekt : Laugenpumpe läuft ständig
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic 874 wps
Suche Hilfe!
bei meiner Miele novotronic 874 wps blinkt nach Ende des Waschganges die Wasserzulauf LED und die Laugenpumpe läuft weiter.
Habe mich vors Bullauge gesetzt und versucht den Fehler einzugrenzen.
nach ende des Waschganges (Pumpen,schleudern)und starten des Spülganges
läuft die Pumpe auch bei Wassernahme.Somit kommt zu wenig Wasser ins System.
Habe mal gegen die Front geklopft und siehe da, die pumpe stoppte.
Kann da ein Relais kleben, welches die Pumpe steuert????
Danke Euch im Voraus für Eure Hilfe.
BID = 769916
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo pietjevogel,
willkommen im Forum.
Da wird die Schutzeinrichtung angesprochen haben, sprich, es ist irgendwie Wasser in die Bodenwanne geraten, und hat den Schwimmer ausgelöst.
Mach folgendes: Gerät vom Netz trennen, und die Vorderwand des Gerätes öffnen. Eine Anleitung dazu findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Wasser entfernen, und die Bauteile im unteren Bereich der Maschine auf Dichtigkeit überprüfen.
shotty |
BID = 769920
Hi Shotty,
danke für deinen Willkommensgruß und die prompte Hilfsbereitschaft.
Maschiene war schon offen und es ist alles knochentrocken.
Ich vermute eher ein klebendes Relais. Wie ich schon schrieb, "eine Schlag gegen die Front oder Tür mach die Pumpe stumm bis zum nächsten abpumpen...dann wieder der selbe Spaß.
Auch wenn die Maschiene fertig ist läuft die pumpe weiter.
Ein- und Ausschalten hilft dann auch um sie verstummen zu lassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182391569 Heute : 6305 Gestern : 6874 Online : 797 24.11.2024 19:50 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,162073135376
