Miele Waschmaschine  Novotronic 795
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft hinten aus
Serverzeit: 02 4 2025  11:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic 795 --- Wasser läuft hinten aus
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic 795 Wasser läuft hinten aus
Fehler gefunden
BID = 821374
torsten65
Defekt : Wasser läuft hinten aus
Gerätetyp : Novotronic 795
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und guten Abend,
soeben rief mich meine Mutter an und bat mich um Rat. Sie hat eine Wama Novotronic 795 von Miele. Mehr ist mir jetzt erstmal nicht bekannt. Sie berichtete mir, dass beim Letzten Spülgang (Weichspülgang?) ca. 100- 200ml Wasser aus einer Öffnung an der linken Waschmaschinenseite (von Vorn) laufen. Kann mir jemand mit einem Rat auf die Sprünge helfen was das sein könnte? Würde meiner Mutter gerne helfen.
Danke für jeden Rat.
BID = 821546
shotty
Hallo torsten65,
der Einspülkasten sollte getauscht werden.
Beim letzten Spülgang wird die Weichspülkammer angesteuert und das Einlaufende Wasser läuft nicht schnell genug ab.
Dann läuft es aus dem Belüftungsschlauch.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183639119   Heute : 3726    Gestern : 7786    Online : 295        2.4.2025    11:31
