BID = 1039283
elwe Gerade angekommen
Defekt : Ab- und Zulauf blinkt
Gerätetyp : Miele Novotronic W377 WPS
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Miele W377 hat in letzter Zeit einige Macken angesammelt und ich hoffe sie noch retten zu können. Ich bin handwerklich geschickt, aber bei Elektrik/Elektronik absolut unwissend.
Zusammenfassung der Leidensgeschichte
Teil 1: Plötzlich war die ganze Maschine tot, beim ersten Mal hat es noch geholfen, sie einfach kurz vom Netz zu nehmen, dann war alles vorbei. Also Strom überprüft (war da), Platine angeschaut und es gab mehrere schwarze Stellen. Ich habe eine neue Platine bestellt und eingesetzt --> Anzeige wieder da, Türöffnung geht wieder.
Teil 2: Wenn ich jetzt ein Programm starte, läuft für 1-2 Sekunden Wasser in die Trommel, dann Programmabbruch und die beiden Leuchten für Zulauf prüfen und Ablauf prüfen blinken rot.
Meine bisherigen Versuche:
Front abgeschraubt, minimal(!) Wasser in der Bodenwanne - wahrscheinlich vom Flusensieb öffnen und evtl nicht Ursache des Fehlers. Schwimmerschalter auseinandergenommen, komplett trocken gewischt. Auf den ersten Blick funktioniert alles (Styropor nicht verbogen/ Minischalter klickt, wenn Styropor nach oben kommt) und alles wieder zusammengebaut. Keine Veränderung :-/ Das Kabel vom Schwimmerschalter zur Platine sieht intakt aus und ist auch unten und oben richtig eingesteckt.
Ich habe mal ein Bild von der alten Platine angehängt mit den Markierungen, wo etwas schwarz war. Der blaue Widerstand ist räumlich in der Nähe des weißen Steckers vom Schwimmerschalter.
Was kann ich noch tun?
Ist das Problem größer als es jetzt gerade scheint?
Gibt es vllt eine Reset-Kombination, die ich erst noch drücken muss?
Kann man den Schwimmerschalter lahmlegen, um so zu schauen, ob er das Problem ist?
Da ich mir ne neue Waschmaschine gerade nicht leisten kann, bin ich über jede Hilfe dankbar
BID = 1039286
Hier nochmal ein Foto vom Cherry D41X Schalter Mikroschalter aus dem Schwimmerschalter. Ist der etwa hinüber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elwe am 5 Jun 2018 12:09 ] |
BID = 1039303
driver_2 Inventar
      Beiträge: 3569 Wohnort: Speyer
Die können durchaus defekt gehen, wenn auch selten. Auswechseln. Kostet ja fast nichts.
BID = 1039602
Danke dir, driver! Es war tatsächlich der Schwimmerschalter und nun läuft sie wieder
BID = 1039604
silencer300 Inventar
Beiträge: 5517 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich gehe mal davon aus, daß die alte Elektronik auch nicht defekt ist. Hier handelt es sich bestimmt nur um angelagerten Abrieb der Motorkohlen, der sich mit ziemlicher Sicherheit mit einem festeren Pinsel, oder Bürste wegputzen läßt und Kurzschlüsse, bzw. Übergangwiderstände beseitigt sind.
BID = 1039619
Und weiter geht es :-/
Maschine lief wieder. Drei Wäschen gelaufen und plötzlich ist sie wieder mausetot. Steckdose funktioniert, aber die Maschine geht gar nicht an. Elektr. Türöffner funktioniert auch nicht. Wozu ratet ihr?
BID = 1039639
driver_2 Inventar
Welche Leistungselektronik ist unter dem Deckel montiert ? EL150 ? Die würd eich mal zu JH Schulte nach GEseke schicken, der prüft die Dir.
BID = 1039658
Ja, ist ne EL 150 C. Die habe ich ja gerade neu bekommen von Rohde (Monheim am Rhein). Das wäre ja krasser Zufall, wenn die alte und jetzt auch die neue defekt sind. Zumal sie ja erst funktionierte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elwe am 13 Jun 2018 23:19 ]
BID = 1039686
driver_2 Inventar
elwe hat am 13 Jun 2018 23:19 geschrieben :
Bei dem Gerät Schaltplan gucken, da müssen von der EL150 an die EDPW 5V rausgehen an einem PIN.
Liste 1 MIELE |
